Текущее время: 04 мар 2026 15:10
 Заголовок сообщения: Satellite M30x-124 пропала подсветка
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2005 13:40
Toshiba Satellite M30x-124
Принесли ноутбук, пролили на клавиатуру воду, клавиатура замкнула, но вода на мат. плату не попала - 100%.
Клавиатуру поставил новую, но теперь вот проблема - нет подсветки дисплея :(
модуль подсветки проверил всё ок.
нашёл что нет напряжения на контакте (яркость подсветки), когда на него подаёшь 3V - всё ок, работает. клавиатура тоже, подсветка вроде как регулируется (в Windowse показывает индикатор) но напряжения на плате нет :(
пробовал искать откуда берётся :evil: ... так и не нашёл. не так много опыта...
Подскажите что можно проверить ещё?
Почему пропала подсветка после замыкания клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2005 14:12
значит вода попала на маму
смотрите внимательно
на крайний случай возмите ena с питания матрицы
т.е. включилась матрица и включилась лампа подсветки
очень часто несут буки, где поковырявшись с подсветкой люди палили каналы управления
самый простой способ я написал выше
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2005 14:36
простой способ уже попробовал, но хотелось бы восстановить возможость регулировки яркости подсветки...
канал управления подсветкой (на котором напряжение должно менятся в зависимости от яркости...) откуда сигнал обычно подаётся на мат. плате? с контроллера клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2005 14:41
в зависимости от того на чём реализован этот канал
может с контроллеров
с видюхи, с операционников
я не интересовался где на тошибе это
методом прозвонки пробуй
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2005 14:52
ok.
буду копатся дальше, если найду то напишу в чём проблема была...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2005 08:37
нашёл куда идёт контакт с подсветки, на микросхему ENE KB910Q B4, похоже на микроконтроллер.... как его проверить почему может не быть напряжения?
есть к такому Datasheet у кого нить?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2005 08:44
ENE KB910 - контроллер клавиатуры, осталось найти даташит :?: :(
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2005 00:23
А толку от даташита? Единственный достоверный метод проверки микроконтроллеров и прочих сложных микросхем ЗАМЕНА НА ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ. Даташит реально нужен только на транзисторы и прочую мелочь. На БИСы только посмотреть где и какое питание должно на них поступать и основные сигналы CLK и RST. А частично дохлых таких микрух - горы
Зарегистрированные пользователи: cyan1de, f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
