Текущее время: 30 окт 2025 21:02
 Заголовок сообщения: Dell vostro 1015 гроза
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 15:40
Dell vostro 1015 платформа VM9 после грозы,
прилетело по сетке,
сетка в кз, юг, север тоже
далее уперся в мульт
стоит IT8502E-KX0
у продавцов есть IT8502E-KXA и IT8502E JXA
подойдут? или какой можно поставить?
 Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 1015 гроза
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 16:52
Первая буква - ревизия. У вас - К. Должен подойти IT8502E-KXA.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 17:11
будет точно работать
IT8502E JXO
IT8502E JXT
ITE8500E-AXO
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 17:15
Спасибо
заказжу
как получу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 04:21
Вместо IT8502E-KX0 встал без проблем IT8502E-KXA, Все завелось не работает только LAN
По схеме разьем RJ45 не весь используется, а у меня почти все дорожки задействованы, в слоях платы видно как от разьема до трансика сетевушки погорели дорожки, попробовал заскребстись в плату дорожки рассыпаются, помогите у кого есть такая плата в донорах, прозвоните дорожки от разьема до транса, какие куда выходят.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 09:34
у меня есть что требуется ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 09:48
По схеме то не судьба посмотреть?
А звонить там дело неблагодарное - там с установленным трансом почти всё в гвоздь звонится.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 10:22
снять транс и посмотреть на какие ноги транса выходит разьем RJ45
Если прочтете внимательней, увидите
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 10:29
Ох как я ошибся)))))) Простите-извините :smu:sche_nie:
Ну а Вам в голову не приходило, что у Вас не та схема? :-)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 10:31
На плате и на схеме VM9
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 10:58
Позиционники какие у сетевки и трансформаторной сборки?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 11:10
разьем CON2
транс L36
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 12:22
quanta vm9m - в гугле 6-я ссылка.
удачи.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 12:26
Премного благодарен, тему можно закрыть.
