Текущее время: 23 апр 2026 03:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 17:13
никак.оригинальный переходник стоит не больше 10 баксов,если денег на переходник не заработали,то может и не стоит ремонтом заниматся?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 15:32
Сергей ПетровичПереходник то это да,а прищепка удобнее-припаивать не нужно чип,мне эта прищепка кучу времени сэкономила при работе с приборными панелями авто))))да и риск меньше-это вам не флешку с биосом просрать-та м потеря дампа может не в 1 десяток косарей вылиться)))
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 15:44
так я не понял,выпаивать или припаивать,если микруху не надо выпаивать,то тогда согласен, :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 10:02
Можно прям сверху на еепром одевать,правда,иногда приходится придерживать
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 10:29
Продавец НБ1
Если кому интересно то я решил проблему с Aspir 5745, 4820 ZR7
C проблеммой больших оборотов или вобще когда куллер стоит
Решил заменой ME Region в нутри биоса 1.16 взяв его с эталонного 1.01
Кому надо могу дамп скинуть на почту или мож выложить где нить на этом ресурсе!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 11:26
та выложи в доработки,многим пригодится :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 12:40
Это при установке нового HM? Или с донора?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 12:44
.....ну тогда уж статьёй выложи, как здеся......... :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 12:56
Продавец НБ1
это в любом случае со старым или новым
Как я понял накрутив Конфиг в МЕ регионе можно любой завести но надо с головой ато у меня один 55-тый теперь не потдаётся прошиве и не видит винта и привода
Пока могу только с включающемся буком который хоть инициализируется
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 12:57
Да я хер поверю что это по правдаку... Фотомонтаж стопудово!
rebol.jpg [ 41.33 КБ | Просмотров: 2480 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 13:04
Продавец НБ1
Дядь миша
Я туда выложу чистый когда точно всё опробую
но пока всё хорошо
Поднял 2шт. - ZR7
убил одну от aspir 5740 и поднял 2 такие же
поднял LA56 Lenovo 3шт.
Одну аспир 8942
Это проблемы конкретно по куллеру которые после замены 55-того
кстати всем.. всем... всем... - не прошивайте ZR7 с биоса 1.16 и 1.18 на 1.19 ни вкоем случае - кулер в случае с 1.16 на 1.19 крутит бешенно, в случае 1.18 на 1.19 стоит колом когда заходим в винду любую даже на 90 градусах
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 19:16
Почему бы по аналогии с ZRC просто не замкнуть gpio33 на землю и не прошить pch? Зачем городить огород?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 15:06
Продавец НБ1
Кстати абсолютно верно я так делал именно с ZRC емашиной - помогло
с асером 5745 не помогло
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 17:30
Обьясните недогадливому, как вы применяете сей девайс при решении проблем с интеловскими хабами.
