Текущее время: 07 май 2026 00:58
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 23:15
Платформа X51L rev.2.1 , ноут включается и зависает на картинке асус, если успеть нажать на F2 зависает на сообщении - инициализация усб контроллера. Греется сильно клокер ICS9LPR363DGLFT, также горяч NH82801HBM. Может ли клокер грется из-за неисправного южника? Или наоборот?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 23:48
клокер всегда не холодный
юг менять
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 00:09
У асусов этой серии у всех сгорает юг, обычно перестают видеть жескии диск
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 09:12
Биос прошей
уже не раз лечил такую беду на асусах.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 09:41
Биос прошей
+много! причем даже если бук дает себя зашить из биоса (Easy Flash) картины это не меняет. флешку на программаторе перешить надо,дабы затереть DMI область.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 11:09
Так как панельки переходника нету к тритону, пересадил сначала мост. Картинка та же. Теперь буду заказывать переходник :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 16:46
Панель пришла, прошил, так же висит. И вспомнил в этот момент об вебкамере (шлейф идет вместе с подсветкой) и ноут запустился. Век живи, век учись. Подскажите, насколько совместимы вебкамеры от разных ноутов, например эта подойдет http://www.ebay.com/itm/Asus-K50I-K60IJ ... 332wt_1095 ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 16:49
в основном отличие в питании
3.3 либо 5 вольтовые бывают
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 16:52
Родная вот такая 0420-0037100.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 01:23
Подошла на отменно от K50C. Всем спасибо, тему можно закрыть
