Текущее время: 16 май 2026 05:56
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5230
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 01:37
Не включаеться и не заряжает батарею
мать LA-4319p
платформа hannstar j mv 4
Был пробит pq 22 заменил прошился снова вияснил что виноват шим ISL6228HRTZ который формирует напряжения 5 , 1,3 и так
далее заменил полевик и сборку получил тот же эффект так как подозреваю что проблема частая неплохо бы получить совет и схемку и да если на линию +5 вольт попало 19 есть ли смысл его ковырять дальше то .... :du_ma_et:
Picture 29.jpg [ 100.22 КБ | Просмотров: 1428 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5230
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 03:45
извлек я данний ключ (pq22) ноут стартонул понял данный шим идет на питание юга(1.1 вольта ) (моя ошибка ) нашел пробитый кондер (330х2.5)
остался вопрос все или еше как правило есть другие последствия (шим ISL6228HRTZ пока заменить нечем ) есть ли шансы не убить новый шим ....
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 14:11
Поменял шим получил снова прошило pq22 а также ключей на плече 1,2 вольта в чом причина ? может не качественный шим ...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 14:49
Может вы его (ШИМ-контроллер) недосадили (с TQFN корпусами такое частенько бывает, если опыта немного) и у вас затворы ключей в воздухе повисли? Ну и отсутствие КЗ на выходе проверили, я надеюсь?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 22:07
да может но блин пошли чипи такие что их залудить крайне сложно крайне окислены а кз да проверил ...нету ...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 10:00
LA-4319p не бывает, правильно укажите платформу и полное название бука - быстрее помогут.
hannstar j mv 4 не имеет к ноуту никакого отношения разве, что к куску текстолита :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 00:42
нужен кусок схемы pq22 (с шимом ) на Acer Aspire 5230 (Compal JAWD0 LA-4391P r1.0)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 00:49
Ну вот, LA-4391 - другое дело.
Снимок.JPG [ 85.95 КБ | Просмотров: 1364 ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 03:14
дайте пожалуйста в нормальном качестве а то тяжеловато все рассмотреть
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 03:26
LA-4391 JAWD0.part1.rar [450 КБ]
LA-4391 JAWD0.part2.rar [57.82 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 03:36
можно ли 4466 заменить на 4468
http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4468.pdf
http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4466.pdf
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 03:39
В данном случае можно
