Текущее время: 09 май 2026 16:59
 Заголовок сообщения: acer 5738zg долго грузит винду
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 10:34
Всем доброе время суток. Ситуация следущая. Этот асёр долно грузит винду. Точнее не просто долго, а очень (минуты полторы) Причём винда голая. Встала со второго раза после того как выкинул вафлю. (Кстати ХР) 7 вообще не встаёт просто чёрный экран после надписи "Стартинг виндоус". дрова тоже все встали. Мосты и камень не калятся. Память и проц подкидывал. Напруги в норме. Винд без бэдов. прямо чудеса. Грешу на ЮГ. IBM там стоит. Есть мнения?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5738zg долго грузит винду
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 10:53
Есть ещё момент в подтверждение моих слов. Хотя звуковушка и встала звука всё рорно нету. только что проверил динамики. подключены. по 4 ома каждый. Ща гляну звуковуху конечно но...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 00:57
ставили с флешки или привода? платформа какая? сеть/звук сдувайте и смотрите, ставьте другой хдд и т.д.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 01:20
1. Как с температурой? Может профилактику и полное ТО запилить?
2. Блок питания родной? Не сильно греется при нагрузке? По амперам - не ниже требуемых?
3. Что с ОЗУ? Снимите окислы с контактов, прогоните тесты (MemTest86, GoldMemory, пр), подкиньте рабочие планки.
4. Поменяйте режим жесткого в Биосе, если возможно. Переустановите ОСь.
5. С другим жестким попробуйте проинсталлировать и запустить ОСь.
6. Загрузите с Live (CD/DVD, лучше с флешки или внешика) ОСь: WinPE, Alkid, Lex-Pex и пр. Накатите в них дрова, запустите тесты.
7. Попробуйте поставить с другого дистриба и/или другую ОСь. Загрузите с диска Ubuntu Live. Поставьте Linux (Ubuntu, openSUSE).
8. По возможности, снимите всю периферию.
9. Обновите Биос.
10. Отпишите результаты.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 01:23
kuliman, толком не понятно что делал Frem. И чего не делал. Так зачем что-то сдувать. Не понятно пока, проблема софтовая или железная.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 02:05
HDD режим PIO то тормозить будет по страшному.
при чем бэдов может и не быть .
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 03:23
Совсем забыл. Платформа интелёвая, мать JV50-MV. ЮГ IBM, Север 45 GM. А видюха ATI 218-0728014
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 04:41
звуковуху сдул. Не помогло. На место поставил
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 21:20
Frem! Хотите помощи и совета? Пожалуйста, ответьте на мои вопросы. По пунктам.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 21:43
она ж как устройство определяется и дрова становятся? Гляньте лучше усилитель MAX9789A... а еще лучше осциллом виноватого искать.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 21:47
Юг может так чудить, вообще-то... я б поменял превентивно, благо IBMов на донорах, как у дурака фантиков.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 01:16
как же smart и файловая система с ее логическими ошибками. Подкиньте другой 100% испраный винт и установите винду
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 02:31
Блин я вчера отписывался по пунктам, просто не отправил походу. Ну тогда попытка №2:
НЕ калится н чего. Напруги в норме. Блок питания как родной так и тестовый 4.7 не просаживают под нагрузкай, на тестах был ХДД и ОЗУ тоже. Подкидывалось всё проц ,память, жестяу. Всё заведомо исправное. В биосе режим стоит АЧИ т.к. АДЕ ставить без мазы (вывалится в 7Б) Грузился во всего СД, флешка, переносной жестяк. ОС: Vista PE мне как показалось тоже чёт не слишком быстро, а вот убунту вроде нормально грузит. Биос нолился и шился на програматоре. Щас залита 28 прошивка
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 11:00
как вариант поставить mSATA жеский диск, а HDD использовать как накопитель.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 08:28
Короче не юг нифига. мост поменял всё тоже самое.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 15:17
Frem, измерьте скорость работы ЖД в ОС.
Проведите дефрагментацию и пр.
Пропаяйте контакты интерфейсов.
Проверьте номиналы SMD резисторов, конденсаторов.
Просмотрите контроллеры, мульт и пр.
Проверьте показания датчиков температуры, напряжений из-под ОС.
Посмотрите уровень загрузки процессора в ОС.
Установите другой комплект драйверов.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 15:22
Frem, прошейтесь на 1.34!
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], Yandex [Bot]
