Текущее время: 10 апр 2026 05:06
 Заголовок сообщения: x55s не работает видеокарта
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 22:31
без видеокарты включается в момент когда должна быть заставка в динамиках музыка...
с видеокартой выключается и через секунду выключается...
выпаял на видеокарте...через секунду выключается.
выпаял джамперы (два) через секунду выключается.
впаял новый чип (правда должен стоять g84-625 a2 но стоит не маркированый...впаял g84-603-a2)..опять через сек выключается...
может можно на видеокарту отдельно питание подать и напряжением там что не так по питанию...куда что подавать не знаю (первый раз с видеокартой у меня)
с видеокарты с шимки на мультик какой сигнал готовности уходит?...
 Заголовок сообщения: Re: x55s не работает видеокарта
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 22:42
шим стоит max8743
по питанию кз вроде не нашел.
видео карта работала с артефактами...потом ее прогрели и больше она не включается...грели ну не точто аккуратно но может 230 град...
если видео память вообще выпаять запуститься...в vga режиме..кто нибудь делал такое?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 22:52
пациент
karta.jpg [ 168.99 КБ | Просмотров: 1377 ]
karta2.jpg [ 202.53 КБ | Просмотров: 1377 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 23:23
либо чип -в печеньКу спекли, либо после прогревастов памятью замкнули пятаки,
очень часто попадаеется последнее время,
память там хитро сделана, ребро снизу посередине корпуса и при прогревазме перекашивается и замыкает плату
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 05:54
без чипа я ее включал...хотел напряжение питания посмотреть...то же через 1 сек вырубается комп.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 05:57
может память снять и без нее включить...??
кто пробовал?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 16:08
говорил же, если нет пробитой керамики 100% прогревасты память сдвинули
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 12:52
вопрос таков!
если с видеокарты снять чип и память ноут будет включаться....
у меня по питанию кз не обнаружено с карты снял чип и память включаю...1 сек и комп вырубается...
на плате кроме шима и обвязки больше ничего!!!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 14:14
ну значит тут что-то точно коротит... чудес-то не бывает... проверяйте все апперы, ловеры и шимы...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 19:33
на ноги mxmii
1-15 нечетные-питание 19в
2-14 четные питание 1.8
18-сигнал включения 5в от матери
16-сигнал готовности от шима к матери ?????
без чипа.jpg [ 146.86 КБ | Просмотров: 1337 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 21:14
да будет, без видео конечно
шары старые с видяхи снимите хотя бы, коротить могут
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 00:42
Были в ремонте 2 подобные карты именно с такими же симптомами.
с первой имел долгий секс, был донор с волдырём после пионеров, причём донор условно рабочий,
атрефакты и волдырь под одним из чипов видеопамяти, но карта в принципе жила....
На проблемной поменяно было ВСЁ :видеочип, шимки, ключи, электролиты, мелкие транзюки и операционники,тупо тестером проверены мелкие навесные вида резюков , ёмкостей и катушек
состояние прежнее, выключение через пару секунд...
вторую мучить не стал, благо была новая в запасе
Вот самому теперь интересно в чём именно проблема :-)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 10:53
схему нашел..вроде
vga nb8p.part1.rar [446.94 КБ]
vga nb8p.part2.rar [191.41 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 12:35
vga therm alert (исходяшая команда)
есть такое на 24 контакте mxm...
самой микросхемы измерения температуты нет но по умолчанию вроде через 10к на +3в сидит...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 19:31
народ!!!
ну хоть бы топором ее посоветовали!!
а то у меня идеи закончились!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 16:16
Будет он включатся и выключатся сразу. А что бы на место все детали не поставить?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 09:18
со всеми деталями ведет себя также..включается и сразу выключается.
есть тонечно предположения что по шине данных либо коротыш меж шинами..либо висяшая в воздухе шина сигнал гасит...или что-то еше
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 09:36
Так почистите все и прозвоните без деталей, преобразователи тоже можно вручную запустить-проверить, если захотеть.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 08:11
всем спасибо...принесли мне видеокарту..поставил все работает...
перед тем как ставить смутил один момент...сопротивление по питанию на чипе 6ом ...почти короткая...но все работает.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 08:47
Для видеочипа 6Ом вполне нормальное сопротивление. Встречались чипы с 1Ом
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 15:41
та же проблема выключался зразу после нажатия кнопки, без видео карточки не выключался, заклеил каптоном 17,19,21 (+3VS) контакты ноут прошел пост но без изо, заменил шим max8743 на карточке восстановил контакты вуля все работает
