Текущее время: 06 май 2026 23:12
 Заголовок сообщения: acer travelmate 2490 bl50
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 18:00
Добрый день
Помогите опознать детальки
SAM_0484_1.jpg [ 259.08 КБ | Просмотров: 1982 ]
 Заголовок сообщения: Re: acer travelmate 2490 bl50
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 13:57
То, что на фотографии - восстановил, дополнительно сгорел контролер заряда и питание процессора.
Теперь ноут запускается, но не стартует. Рою дальше....
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 16:51
Все напруги внорме, грешу на процессор, только заменить пока что не начто...
Может ещё куда копнуть? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 17:21
а LPC шина шевелится ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 09:30
Заметил ещё одну особенность - ноут включается только с подключенным аккумом, как только отсоеденяеш аккум, ноут вырубается.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 10:05
Напряжения, всётаки не все в норме.... При подключенном аккуме они есть, при отключенном сильно занижена дежурка и плавает...
Копаю дальше...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 12:15
поменял ещё одну микросхему контролера заряда, на всякий случай. Потому что через мостфеты в её обвязке напруга идёт на преобразователь дежурного напряжения. Картина не поменялась. Втыкаешь БП на выходе ВАТ+ приблизительно 2-2,5 вольта, как только подключаешь аккум, напруга поднимается до 16 вольт и появляется нормальная дежурка. Думаю, что проблема в управлении контроллером заряда, вот только где именно?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 16:19
а как это ? с подключенным зарядником выдергивать аккум ??
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 17:06
Очень просто. Берёшь и выдергиваешь.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 19:22
по-моему так можно себе лишних проблем нажить, хотя спорить не буду..
с подключенным аккумом все напряжения в порядке ?
а без аккума (только с зарядником ) на выходе ключей PQ9, PQ10 что ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 09:40
PQ9 -19v
PQ10 - 12,5 - 13,3 плавает почемуто
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 09:48
И на затворах этих транзисторов напруга чуть плавает
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 10:14
Проследил откуда оно берётся, оказалось управляется 5v дежурки, но как раз дежурка, со снятым аккумом -1,5 -2.0 v плавает, из-за того, что питание на преобразователь дежурки приходит 2v вместо 16v ( это когда аккум на месте). Поэтому я и рою вокруг max1908, который контроллер заряда и по совместительству управляет мостфетом который даёт напругу на преобразователь дежурки. Мостфет звать PQ15 затвором он припаян к выводу DHI (25 DHI High-Side Power MOSFET Driver Output. Connect to high-side NMOS gate.) MAX1908 (сейчас поставил MAX8724, потому как у прошлой поменяной микрухи MAX1908 было короткое DHI и LX)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 13:47
полагаю, надо смотреть цепи формирования затворных сигналов PQ9,PQ10 , т.е
ACON, PACIN, ACOFF#. На форуме часто вопрос поднимается.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 14:08
вот парни схожую проблему обсуждали:
viewtopic.php?f=232&t=65541&p=386631&hilit=acon#p386631
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 14:40
шим дежурки питается от В+, так что 1908 не надо трогать.
на затворах PQ10,PQ11 должно быть около 8 В.
транзситоры PQ16, PQ17 должны быть открыты сигналом PACIN.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 16:46
Спасибо, буду посмотреть. Некогда было.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 15:39
К сожалению забрали этого зверя, не получится доломать....
cron
