Текущее время: 07 май 2026 03:09
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 16:58
модель: Sony PCG-5A1L
Кулер стартует, только после 2-ого включения. Напряжение на разъеме после 1 включения +5v на + и +5v на земле, кулер не включается, после 2-ого запуска напряжение на земле становиться 2,6 v и кулер стартует. Посдкажите в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 17:26
Ar4u, обычно кулер начинает охлаждать после достижения определённой температуры.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 20:18
Да я ждал специально но и через 20 и 30 минут нечего, хотя радиатор очень горячий. За работу кулера отвечает процессор если я не ошибаюсь? который контролирует температуру и подает напряжение на землю 2,6 что создает разницу при которой кулер начинает крутиться, так как на подключенный к сети ноутбук подается +5 постоянно к + и к -, сам кулер проверял на подачу напряжения работает отлично, вот и не могу понять в чем может быть проблема. Проверял, 1 раз включаешь ноутбук кулер не работает, даже через 20-30 минут, со 2-ого раза начинает сразу крутить и последующие разы, если обесточить и опять подсоединить все начинается по новой
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 22:59
Ar4u, а если посмотреть реальную температуру с помощью проги Everest? Может и не стоит волноваться?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
