Текущее время: 07 май 2026 06:59
 Заголовок сообщения: ФОТО материнской платы Asus A7M Rev2.0
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 16:00
Добрый ВСЕМ!
У кого ест возможность вышлите пожалуйста подробное фото двух мест материнской платы Asus A7M или помогите определить по принципиальной схеме поврежденный участок.
Суть в следующем: "подарили" для ребенка стукнутый ноут Asus A7M, поврежден экран после падения. Ноут судя по диску(чистая операционнка с датой последних логов от 2007года),клавиатуре и вентилятору практически новый, но при включении питания не подавал признаков жизни. Вскрытие показало, что ранее он подвергался попытке "любительского" ремонта - выломаны три пластиковых крепления материнской платы от корпуса под клавиатурой и в результате этого повреждены дорожки на материнской плате. Есть предположение, что электроника целая и проблема именно в механических повреждениях. Задача завести материнку и с внешним монитором отдать сыну для игр. Нашел схему, но не могу найти поврежденный участок
Ссылка на схему http://www.partsdirect.ru/search_docs/a ... EV2.0.pdf/
Может кто даст совет по оживлению данного устройства(кроме сервиса) так как оно того не стоит ... Заранее спасибо!
Комментарий к файлу: С этим вроде все ясно, нет функционала
DSC07551_.JPG [ 104.28 КБ | Просмотров: 1069 ]
Комментарий к файлу: Общий вид платы
DSC07553_1.JPG [ 93.76 КБ | Просмотров: 1069 ]
Комментарий к файлу: Повреждены дорожки
DSC07561_.JPG [ 139.91 КБ | Просмотров: 1069 ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 16:44
северный мост там менялся ?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 02:50
На плате следов пайки визуально не видно, цвет элементов без изменений. похоже не могли снять клавиатуру и поддевали отверткой, из-за чего выломаны три пластиковых крепления под клавой и повреждены дорожки, погнут разъем, деформирован бортик самого корпуса. Может подскажите на какой странице схемы изображен поврежденный участок. Интересует место, где батарейка биоса, второй участок похоже не задействован . Буду очень признателен !!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 12:36
держи бордвью
Board View A7M R3.0.zip [802.8 КБ]
Board View A7T R2.0.zip [880.02 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 03:46
Спасибо большое!
Осталось только понять, что куда и откуда ...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 04:38
На схеме показал место повреждения, помогите пожалуйста определить какие дорожки через него проходят. Смог определить только одну - отметил голубым. Остальные элементы соеденить не могу ... Спасибо
схема.JPG [ 42.77 КБ | Просмотров: 1020 ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 05:35
Вопрос снят, разобрался - пошел за паяльником . Еще раз огромное спасибо
