Текущее время: 06 ноя 2025 07:59
 Заголовок сообщения: Зарядка ASUS PA-1650-66
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 18:12
Зарядка ASUS PA-1650-66 при включении питание постепенно падает с 19 до 0 в
вздутых конденсаторов не обнаружено
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка ASUS PA-1650-66
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 01:10
прозвонил все сопротивления, поменял кондеры, дальше не держит
диоды тоже в норме
не держит шим?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 00:33
кто нибудь ремонтировал такие адаптеры?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 01:27
Актуальная тема.
При подключении к 220, на выходе напряжение резко поднимается до 20В и плавно падает до 0. Передергиванием шнура 220В можно добиться, что напряжение на выходе начнет плавать от 15 до 21 Вольта.
Не нашел схожего случая кроме этой темы. В остальных был виновником резистор в обвязке микросхемы. У меня с резистором все в порядке. Все резисторы с правильными номиналами, диоды все живые. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 09:02
дядя Саша писал(а):
Актуальная тема.
Аналогичная неисправность, происходила с отключеной нагрузкой. Наблюдается по свечению светодиода, c нагрузкой этого свечения нет.
Получается запуск происходит, а рабочего режима нет. Светодиод светится от остаточного заряда конденсаторов в холодной стороне!
Внешний осмотр монтажа с лупой , дефектов не выявил. Проверил все конденсаторы, резисторы,диоды,оптрон и рабочий режим микросхемы 103AIW (TSM103/A) , тоже всё в норме.
Меняю микруху ШИМ (LTA809), и блок ИП -заработал.
проверка ИП.Pdf [529.72 КБ]
PA-1600-66.Pdf [618.46 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015 21:06
Подскажыте какий номиналы этих конденсаторов??
