Текущее время: 15 май 2026 00:06
 Заголовок сообщения: ASUS K40AB Rev. 2.1
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 13:31
Не включается. Зарядка уходит в КЗ. В дежурке калится мосфет PJP9201 и нагревается ЮМ. Зарадчик MB39A132 может быть виной или ЮМ сдох?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AB Rev. 2.1
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 13:38
Это не мосфет, а перемычка, ещё раз внимательно глянь, что там у тебя греется.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 13:59
Греется 4835gm этот мосфет. На плате рядом надпись вот и попутал. По схеме от Rev:1.2 это PQ9201
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 16:52
Первым делом сноси зарядник и ищи коротыши.
Ни разу не видел, чтоб на этой платформе юг вылетал.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 17:10
Заметил еще такое. Если подключить родной БП нагрева нет. Если подключить другой то есть. Может дело в БП?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012 22:04
Ну во первых неисправность сложно будет выяснить прикладывая палец. Надо делать измерения, обьяснения почему с родным не греется видимо блок питания уходит в защиту потому что нагрузка в коротыше, а то что типа универсалки там может жечь до дыр, оно кстати и может быть причиной неисправности. Кстати после выхода из строя дежурки и пробое верхнего ключа по 19 вольтам там не только юг вышибает .....
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 08:21
Я подключал не универсалку, а другой БП от нотбука. Где замеры сделать?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 01:18
Сначала устранить кз по 19В. Прозвонить все транзисторы на которые приходит 19В. Если подавать питание то желательно с ЛБП и ограничить ток.
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot]
