Текущее время: 04 мар 2026 13:27
 Заголовок сообщения: упала батарея
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008 11:45
Умным людям привет! С высоты полтора метра на деревянный пол упала новая батарея 85 ач от ноутбука Dell. Внешних признаков повреждения никаких. В работе с ноутбуком тоже вроде всё нормально. Но всё же - что может там внутри повредиться от падения и скажется ли это вскорости. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2008 23:10
Во-первых, очень приятно, что на форуме нашёлся таки человек, который откликнулся и со всей серьёзностью подошёл к ответу.
Павел Сумин! Без пафоса - Вам низкий поклон. Дело в том, что в миру не раз говорилось о взрывах батарей мобильников. Так вот, я был свидетелем такого взрыва. Благо человек не сильно пострадал.
Я не специалист в этой области, но когда упала случайно батарея, я вспомнил тот случай и сразу постарался провести аналогию.
Но не зная структуры и состава этих батарей, размышлять было не о чём. Но теперь, благодаря Павлу, я понимаю, что дело может быть серьёзным. Будучи далёким от техники, теперь понимаю, что из-за этих микротрещин возможна какая-то утечка, видимо расширение батареи и потом возможно - взрыв. Поэтому для меня стало ясным, что нужна замена батареи. Но всё-таки, ещё вопрос - предвесниками всего этого видимо является нагрев батареи? Я уже заметил, что работая от блока питания, батарея уже немного нагревается, несмотря на то, что заряжена на 100%. Видимо, процесс пошёл!!!?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008 01:32
она всегда нагревается..
пошел процесс или нет , на глаз не определить...
если строение батареи интересно, гугль вам в помощь...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008 01:37
Все зависит от скорости батареи в момент касания пола. Это можно рассчитать исходя из высоты и ускорения. Соротивлением воздуха и аэродинамикой батареи можно пренебреч. Но если батарея летит например с балкона то тогда надо еще учесть аэродинамику и скорость ветра (направление). Вобщем вычисляем и сравниваем с максимально допустимыми ударными нагрузками по спецификации к данному типу батареи.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008 06:13
:D
обожаю таких клиентов[/quote]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008 10:40
А еще могут клеммы отлететь если плохо приварены или на плате что-то отвалиться.
