Текущее время: 15 фев 2026 04:49
 Заголовок сообщения: Macbook pro A1278 2008 проблема с экраном
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 12:10
Добрый день, купил ноутбук с рук, предыдуший хозяин сказал проблема со шлейфом экрана, дал шлейф, сказал менять не хочет заморачиваться.
Использую ноут стационарно, и тут решил заменить, заменил. Но проблема осталась, проявляется в том что когда включаешь ноутбук он некоторое время работает а потом экран начинает то полосить то заливаться белыми/черными цветами. экран пошевелишь нормально показывает, только руку уберешь от экрана снова полосы.
грешу на матрицу, верно ли мое убеждение???
фото и видео как оно происходит приклепляю
фото
видео
Watch on youtube.com
на середине видео я выдернул внешний монитор
Заранее благодарю за ответ
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1278 2008 проблема с экраном
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 12:37
День добрый! Если замененный шлейф исправен - то действительно, похоже на матрицу.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 12:53
к примеру если шлейф просто прозвонить цешкой можно выявить его не работоспособность?
вопрос еще такой по матрицам, на русских сайтах дешевле 4000р не нашел, на ebey.com к примеру можно притащить за 80$, есть ли смысл такой брать?
или заказывать те что стоят по 150-200$?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 13:27
Я брал за 3000 - 4000 руб, по крайней мере в случчае брака можно вернуть.... Прозвонить шлейф можно.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 15:01
заказывали где то ?
или по факту в магазине?
если заказывали можете ссылкой поделиться где
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 17:10
В частности, покупал здесь http://notebook-lcd.ru/
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 20:24
Посмотрите на непропай, обвеса коннектора матрицы. и сам коннекторматрицы..Помоему чтото отвалмваеться потехоньку на плате матрицы.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 22:09
Это матрица! 146%
У самого такие валяются.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 09:13
печаль. буду значит искать матрицу
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 14:27
Попадалась тема в инете по восстановлению матрицы с такими болячками.Якобы возможно поднять.Сам непробовал.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 00:30
Самое главное снять аккуратно стекло.
А то может треснуть .
Там стоит Lp133 . она стоит от силы 100 у.е
вот ссылка
т http://www.ebay.com/itm/13-3-LCD-SCREEN ... 5646fe6c7b
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 14:15
стекло надо снять полюбому
были подобные аппараты где матрица была жива, а шлейф от времени слегка из разьёма матицы выпадал, но этого достаточно
