Текущее время: 14 май 2026 02:22
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 17:09
В общем принесли на ремонт ноутбук вроде как Acer (Laser One), но явно выраженная китайская подделка. На МП выгорел элемент, не могу его опознать, так как прожжёна гравировка, но различил вроде все символы, имеем: YG31, не уверен в цифре 3, так как она и есть прогоревшая. Элемент расположен у LCD коннектора. Симптом у ноутбука такой: при включении экран заливается белым фоном, сигнал на внешний экран идёт отлично, все остальные системы работают стабильно. У ноутбука нет ни PN, ни модели МП. Чуть позже выложу подробные фото.
Вопрос: Что за элемент? Какими аналогами можно заменить?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 17:38
походу питание матрицы.... какой то стабилизатор на 3В...
снимите его, посмотрите со стороны его нагрузки сопротивление ..., если нормальное, то цепляйте туда 1 вольт, посмотрите потребление от лабораторного БП, если нормальное, то поставте 3 вольта и включайте ноут...
заодно проверите контактные площадки к этому элементу, (какое напряжение идёт на вход, где земля, где управление...)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 17:39
есть вариант, что коротнул шлейф....
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 17:47
[spoiler=Фото]Фото
Производитель и модель
Выгоревший радиоэлемент
Общий вид МП
МП, с позицией выгоревшего элемента[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 17:49
reparatiePC Не шлейф
reparatiePC Сча посмотрим. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 18:13
С позиции выгоревшего элемента замыканий на корпус нет. Напряжения поступающие на выводы при включённом устройстве (Вывод - уровень напряжения): 1, 2 - 0В; 3 - 0В; 4 - 3.3В; 5, 6 - 0В. Отсчёт выводов на последнем фото сверху справа.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 19:05
позиционное обозначение на плате начинается с "Q"-транзистор или с "U"-микросхема, стабилизатор...
только что открыл первую попавшуюся схему... ASUS_Z84FM там очень похожая схемка..., в прочем как и на всех буках...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 19:09
http://imageshack.us/photo/my-images/856/74019307.png/
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 11:32
reparatiePC
Благодарен. Сейчас тоже копаюсь в схеме HP COMPAQ. ДА схемы действительно похоже.
С трудом накопал на МП такой же элемент, целый (прятался с обратной стороны под наклейкой). теперь известна его полная маркировка это: "YGS1". Вопрос в силе: помогите определить характеристики исходя из маркировки?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 20:52
hmmm.... 1) pomereati na takom je naprejenia i sdelati vivodi;
2) akkuratno otpaiati i prozvaniti!!! i toje sdelati vivodi;
3) po polu4ennim vivodam naiti analog na donorah!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 19:46
В общем элемент - полевик с каналом P-типа. На донорах с такой же маркировкой не оказалось, с дешифровкой маркировки ничего не получилось. Проблему решил путём подбора элемента по справочнику. Устройство работает. Всем спасибо за советы/ответы!
