Текущее время: 07 апр 2026 15:00
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 20:11
Доброе время суток
Ноут принесли с попаданием жидкости и после этого на кнопку включения не реагирет.
материнка 820-2567-A,
На мосфетах около NVIDIA MCP79MXT-B2 были следы окислов. В результате при подключении блока питания этот мост очень сильно нагревался. Поменял мосфеты, теперь мост не нагревается, но ноутбук также не стартует. Дежурное питание формирует tps51125. 3 вольта присутствует, нет 5 вольт. Сигналы entrip1 = 0, entrip2 скачет от 0,1 до 0,5 вольт. ПОДСКАЖИТЕ КУДА ДАЛЬШЕ КОПАТЬ.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 20:54
Мне кажется, или в вопросе присутствует ответ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 20:57
забыл сказать, tps51125 я менял на заведомо исправную
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 17:28
Судя по схеме на вход enyrip1 tps51125 должен поступать сигнал 5v_s3_entrip. Этот сигнал формируется за счет сигнала p5vs3_en_l. Сигнал p5vs3_en_l формируется за счет сигнала pm_slp_s4_l, который поступает на ключ q7813. q7813 не могу найти, так как нет обозначений на плате, но зато есть схема. Может есть ли у кого схема расположения элементов на данный аппарат.
Я так понял сигнал pm_slp_s4_l идет от MCP79MXT-B3. Не подскажите за счет чего этот сигнал формируется
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 18:38
ноут завелся, только я не понял как)). Собрал я ноутбук и он заработал. Потом я вытащил опять мать, проверил напряжение, по прежнему нет 5 вольт. Подскажите, что то я понять не могу. Ноут получается в сборе работает. Там что какой то датчик есть?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 14:11
У меня точно такая же ситуация. Прям один в один! Ну так и чего же делать?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 19:34
ноут я отдал, полностью рабочий, вот почему там 5 вольт небыло, до сих пор не понял
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 20:56
Значит 5В потом включаются. Ноуту для старта нужно только питание чарджера и 3 в на мульт/биос. Остальными включениями сам мульт занимается.
Дежурка 3.3 И 5 - это не закон жизни.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 01:08
Дежурка там только 3.42в (=PP3V42). Остальное - питание.
