Текущее время: 25 май 2026 17:16
 Заголовок сообщения: Считываем bios без демонтажа МС
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 12:24
Потихоньку ремонтируем ноуты... Недавно решили начать копить прошивки Bios на аппараты. И встал вопрос: если каждый раз спаивать bios, совать в программатор - это лень) А чтоб не спаивать - нужно или хитрый адаптер каой-нить чтоб прям на плате подцеплять... или софт какой... но чтоб целиком дамп сливал.. Что-то софту я не склонен доверять, а удобного адаптера найти не могу - почти все рассчитаны на вставку выпаяной микрухи.
Наверняка все серьезные мастера копят прошивки - как вы это делаете, чтоб удобно, желательно без выпайки и не очень долго?
 Заголовок сообщения: Re: Считываем bios без демонтажа МС
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 12:33
http://rusfolder.com/31821783
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 12:58
50\50 пользовать не стоит, хотя изредка выручал.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 13:01
а почему не стОит? Не корректно считывает или что?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 13:09
Возьмите бук с 32мБитной флешью и все поймете, ну и другие косяки. Проге-то сто лет в обед и не поддерживает ее тот китаец
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 13:13
Но таки с паяльником уже на 50 меньше возни :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 13:15
Прищепка, из хвостов программатаров от сотовых
Снимок.JPG [ 78.99 КБ | Просмотров: 4479 ]
Снимок.JPG [ 124.2 КБ | Просмотров: 4478 ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 13:35
раньше тоже старался считывать, потом пришел к выводу, что если приходит бук с битым биосом, лучше сначала с сайта производителя биос качать, тем более если считается с ошибкой....
Исключение редкие китайские буки, которые уже не производятся и сайты поумирали
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 13:38
Ну я так понимаю, что причина считывании в лени или отсутствии времени - прописывание серийников и т.д.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 17:07
Причина считывания - иметь запас полных дампов биосов под ходвые модели. считывать хочу сразу перед окончательной сборкой, после проверки работоспособности. Причина - недавно было несколько DV6/ дампа не было, а в другом сервисе в микруху зашили мусор какой-то. Долго имел секс с серийниками...
Хочу подкопить дампов... чтоб всегда было что зашивать и можно быть уверенным, что биос не подведет)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 17:31
О чем я и говорил выше
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 19:33
Что скажете насчет этого приспособления? Кто-нибудь пробовал?
http://cafe.daum.net/tualatin/J11z/243
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 19:46
А может сюда темку-то?http://www.notebook1.ru/forma1/viewforum.php?f=70 :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 23:35
Приобрел когда то "прищепку" 3M, припаял к ней провода и разъем в колодку программатора (обычный TL866). Только вот незадача, работает это почему то на 1 из 20 микросхемах.
Мультиметром проверяю, что есть контакт между каждой ногой и мультиметром - все ОК, а ни определение микросхемы не происходит и не читает ее, если даже принудительно выбрать маркировку.
Было даже такое, есть две абсолютно одинаковые платы с асус планшета. На одной определяется и читается всегда, а на другой - никогда. При этом обе микросхемы при выпайке и прямом подключению к программатору и определяются и читаются/пишутся.
Пробовал выпаянные микросхемы через прищепку подключать. Эффект такой же. 1 на десяток читается, а другие нет, при этом на прямую все ок.
Уже голову сломал, почему так происходит. Из-за чего такое может происходить? Наводки? Сопротивление (провода обычные китайские многожильные)?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 01:53
Adler писал(а):
уже голову сломал, почему так происходит. Из-за чего такое может происходить?
может потому, что программатором питаете плату
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 02:35
Нет все дело в длине проводов и их расположении,но в итоге в длине.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 10:16
Тоже купил прищепку
В итоге валяется без дела
Биос выпаевается за 30 секунд жадлом к-типа
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 01:55
Власов Виталий, не исключено, но если бы было так, то выпаянные микросхемы через прищепку читались...
Gehadiy, т.е. укоротить провода и это вероятно решит проблему?
boshetyn, ну и то так, но иногда надо без выпайки ...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Sl@vik, Yandex [Bot]
