Текущее время: 14 май 2026 03:55
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 09:50
Здравствуйте!
Из-за бардака на столе в USB порт залез ножик. Нетбук - в отруб. После включения нет никакого изображения ни на дисплее, ни на внешнем мониторе - только винт крутится, и три световых индикатора горят (стандарт - питание, вай-фай, включение). Ось грузилась с флешки раньше, теперь с флэш загрузка не идет (определил по отсутствию индикации на флэшке).
Платформа SPRINGFIELD CANTERBURY ревизии 1.0(09-07-17)-05
Нетбук сидел на зарядке, аккум давно дохлый.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 12:30
Вскрывай, смотри что сгорело. Скорее всего юг помер... но может и свезло...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 12:43
Осмотрел со всех сторон плату - всё цело на мой взгляд.
Есть схемы, может кто подскажет что пощупать для диагностирования проблемы?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 13:18
Замерять и прозванивать, если схемы читать умеешь.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 17:17
Обычно на USB ключики стоят, может вылетели. Хотя у меня бук с дохлыми ключами работал.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 17:44
Скорее всего подалось 5V на информационные выводы. Нужно взять тестор(мультиметр) и проверить на корпус 2 средних вывода паленого порта на корпус, должно быть сопротивление 500-700 Ом. и потом сравнить м другими портами...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 17:55
на всех портах между средними выводами и корпусом около 550 Ом. Видимо цело все.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 18:58
Тоды может вам показалось что смерть произошла в результате К.З.? Может там умерло что то другое? Вы до этого момента чинили буки? Если да, то вперед описывать замеры, если нет тоже самое... мерить и писать где че есть.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 19:05
непосредственно ремонтом железа не занимался. Подскажите, какие цепи в первую очередь проверять? Бук «умер» точно изза кз, это же я в него ножик воткнул.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 20:00
Улыбнуло!!!
Мерить нужно в первую очередь напряжение с Б.П. на плате и дежурку. Если не ошибаюсь то там может быть дежурка на одном напряжении. Короче дежурка, движение на биосе, вторичные напряжения... Воткни АКБ свой старый, и питатель. посмотри появилось ли зарядка(загорелась ли лампочка зарядки)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 11:48
Индикация зарядки появилась, да. Времени не было пока, сейчас посмотрю по цепям.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 12:10
Robster писал(а):
Здравствуйте!
То что бук не грузиться от акума не значит, что он выдает в цепь 0В
прозвоните ЮСБ относительно земли....
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 13:56
всё нормально на всех трех разъемах.
А нормально, что при отключенном БП и АКБ на ЮСБ есть 2,5 В от батарейки?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 14:12
нет.. и с чего вы взяли что там от батарейки? питатели ЮСБ смотрите, им походу тапки...
з.ы: "держите детей подальше от острых режущих предметов" --- помните такое в детстве говорили? :-)
Извените, но не мог удержаться, случай до жути тупой :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 14:20
А от чего им брать напряжение? Ладно, так напряжение должно быть на ЮСБ?
Это просто случай. Или вы думаете что я целенаправленно решил подключить устройство "нож" к буку?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 14:23
:-) :-) :-) :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :cool_cool: :cool_cool: :cool_cool: :cool_cool: очень надеюсь что нет...
на юсб должно быть 5В
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 14:29
Всё питание отключено вообще. А на ЮСБ 2,5 В. Если это не симптом, то черт с этими 2,5 В.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 14:48
Вадик невнимательно прочитал.
не должно быть там 2.5.
cron
