Текущее время: 10 май 2026 17:23
 Заголовок сообщения: FS Lifebook AH530 (DAFH2AMB6F0 ReV:F)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 15:03
Проблема началась стандартно. Выломали USB, коротнули и принесли...
Выпаял огрызки, нашел КЗ по HM55, снял его, впаял новый, (КЗ пропало) поменял МА region в биосе, зашил в U32 (ее же сыпал в FS LB A530, тот ноут ушел рабочим), прошивку в U30 шил от FS LB A530,заведомо рабочий, но ничего не изменилось...
Поведение следующие: После нажатия кнопки индикаторы примерно на полторы секунды загораются по истечению которых ноут вырубается...
Есть у кого какие мысли? Может кто с таким сталкивался? Подскажите...
 Заголовок сообщения: Re: FS Lifebook AH530 (DAFH2AMB6F0 ReV:F)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 15:25
Вы сами поняли, что написали?, ни какой информации. Один бук ушёл, второй не запускается, о чём речь то?
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 15:30
Я про второй писал для уточнения, что дампы, которые шил рабочие наверняка, так как проверены. Еще какие вопросы? :) Надеюсь что хотя бы предположения ваши поступят....
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 15:36
Может написать что зарядка есть, дежурке в норме. реакция на кнопочку имеется, на U32 3.3 вольта приходят сразу после старта и через секунду вырубается.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 15:54
Во первых, не надо делать одолжения.
Смотреть какое питание не поднимается, замерить сопротивления нагрузок и т.д.
Причина поломки аппарата указать.
Причём здесь прошивки?, если бук отключается через секунды.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 15:58
Как каких питаний нет? :) Он же запускается :)
Причина: Коротнули по USB (я писал выше)
Я не делаю одолжения, извиняюсь, если вам так показалось. Просто меня удивляют некоторые вещи :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 16:17
По первому посту не понятно было, о каком буке речь :) , поэтому лучше писать конкретно.
По поводу питания, те же 5v питающие USB. И как за 1.5 секунды определили, что все напряжения поднимаются? ((он же запускается))
Мост не до сел, перегрели.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 16:26
Я ж сказал чт ос прежним мостом было так же, только мост коротил, HMки сажа. не в первой, проблемы были ранбше с поиском биосов, не более. Как определил? Включал не едениожды. На USB питание приходит (Я не писал что впаял новые) По контактам и мерил, между собой + и - не коротят, так же и с дата контактами на них. Жду предложений)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 16:48
Aztec_4 писал(а):
Я ж сказал чт ос прежним мостом было так же, только мост коротил, На USB питание приходит (Я не писал что впаял новые)
*Проблема началась стандартно. Выломали USB, коротнули и принесли...*
Про мост не сказано было. Про питание USB, я имел ввиду сам канал питания 5v, на котором запитаны USB, а не разъёмы.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 16:52
Вторая строка, начиная с третьего слова "Нашел КЗ по HM..." :)
Если до разъемов питание доходит, то соответственно оно и раньше есть я думаю...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 08:50
Ребят, помогите. Я слишком зациклился на этом ноутбуке, так что решить не смогу. Может попадался кому то такой же дефект и решили. Дайте хотя бы наводку...
