Текущее время: 14 май 2026 19:09
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 21:04
Доброго времени суток!
Производитель Acer, модель eMachines E525, p/n 902G25MI, платформа/системная плата (СП) Compal KAWF0 L04 LA-4851P Rev:1.0 <a href="http://narod.ru/disk/58182188001.d3cc418db29690f5ec36cd6b30096a66/eMachines_E525-KAWF0_LA-4851P.pdf.html" title="(ссылка)"></a> .
Неисправность, со слов владельца ноутбука - не работают USB-устройства.
Внешний осмотр выявил полное разрушение 2-х, имеющихся USBA-1J-разъёмов. Выломаны пластмассовые направляющие, контакты переплетены. остатки пластмассы легко крошатся, показатель сильного перегрева, скорее всего, в следствие короткого замыкания (КЗ). По идее, должны были быть проблемы с южным мостом. Но ноутбук нормально включается, загружает операционную систему (ОС) Windows 7 Начальная, в Диспетчер устройств все устройства нормально определяются/отображаются, в т.ч. и USB-контроллёры. Остальные компоненты в ноутбуке и на СП внешне выглядят без повреждений.
Перепаял USBA-1J-разъёмы. Но USB-устройства не работают. Причина в неправильной разводке линий эл.цепи, приходящих на USBA-1J-разъёмы. Обратная полярность, на GND/земля приходит +5VDC/напряжение и наоборот. Правильность разводки линий D-/дата- и D+/дата+ по не знанию проверить не могу, подскажите пожалуйста как это можно сделать.
Может существует USB-разъём, обратный по полярности USBA-1J/-разъём? :) В чём может быть причина проблемы, что в-первую очередь проверить?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 21:06
схема
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 21:22
если все кз на USB устранены - померте сопротивление шыны даных. а так - скорее всево юг на замен
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 21:37
vgecas, т.е. сопротивление между D-/дата- и D+/дата+ при выключенном ноутбуке? Непонятно как могла поменяться полярность :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 21:39
в положении прозвона на обоих разъёмах 1188
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 21:59
внимательно рассмотри сломанные разъёмы.
есть контакты вниз а есть в верх , причем в плату паяються одинаково.
если поставить на оборот работать не будет.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 22:29
sergei21, к сожалению нет такой возможности, разъёмы полностью разрушены. "есть контакты вниз а есть в верх , причем в плату паяються одинаково." -> "Может существует USB-разъём, обратный по полярности USBA-1J/-разъём?" - в СПб не нашёл таких. Можете модель USB-разъёма озвучить или ссылку где продаются.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 22:33
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=49&t=46561
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 22:42
sergei21, спасибо, буду искать.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 00:32
Я их здесь покупал: http://ic-chips.ru/catalog/?id=%C30006637
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 00:50
versal, спасибо
