Текущее время: 02 май 2026 16:29
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 23:20
Нужен дамп с ноута ASUS K53T (MB Ver: K53TA ID:1B) платформа LA-7552P Rev: 1.0
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 23:32
а с офсайта чем не устраивает?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 07:56
Пробывал дамп K43TA214, но проблема осталась, не работает часть кнопок и один конектор USB. Прошивальщик WinFlash_Win7_32_Z2323 не устанавливается, ругается, что только для асуса. Утилитой встроенной в биос перепрошился, но проблема осталась. Подозреваю, что в флешке затерта инфа серийника. Просматривал данные с флешки, но не нашел там серийника. Может пропустил и по какому адресу он находится? Мульт прозванивал до шлейфа и на корпус, все выводы в бесконечности, и только два имеют 56к.. Клавы на подкидку не имею. Завтра закажу пару KB3930QF-A1, так как родного KB930QF-A1 у моего поставщика нет. Поетому и прошу слитый дамп, чтобы рассеять свои сомнения.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 14:41
leopold1112, а каким боком, один неработающий USB, связан с биосом :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 15:01
Заменил KB930QF-A1 на KB3930QF-A1. Без изменений. Вообще добавилось еще пару глюкой: короткое нажатия кнопки отключает только дисплей и после удержания 5-7 сек., отключает ноут. После отключения ноута, не включается, пока не передернешь ЗУ. Может какая-то нога не припаялась. Утомительное снятие сигналов осциком и потом перемыкание контактов конектора клавы, вывела на нее родимую. Заказываю клаву.
