Текущее время: 30 дек 2025 14:56
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008 13:36
итак , стал менять привод (UJ-730) в Toshiba Satellite 5105-S701
При установке любого НЕродного привода пишет HDD1 error
у меня есть комбик с джамперами мастер слейв, он заработал только в положении CABLE SELECT ...
Мастер или слейв - давали ошибку..
У меня есть DVD RW UJ-760
мастер или слейв - понятно, + или 0 на 47 ногу,
но что должно быть на 47 ноге при Cable select???
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008 14:34
если привод с винтом на одном канале, может лучше джампер поставить на HDD, это вроде проще.
То есть ставишь привод без HDD и смотришь кем он определился потом на HDD перемычку и вперед.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008 15:43
поиграюсь без винта ....
и всеж кабле селект - это что?
47 нога в воздухе ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008 16:42
Лучши поищи соответствующую прошивку под привод..
Если не найдешь- ищи привод под который есть такая возможность (оптиарки, лайтоны и т.д)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008 17:12
нет у меня ни прошивок ни прошивальщиков...
да и привод искать другой накладно..
а паяльником помахать - без проблемм
шурик- это не наш метод (С)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008 17:36
на панасенки прошиву искать оченно тяжко. проще найти соньку какую-нить и прошить ее, благо софта, меняющего мастер/слэйв под них полно.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008 18:34
апаратно никак?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008 19:10
а что аппаратно? перемыку кидать не помогает. на 5105 конкретно там кажется еще и зависит от конкретной модели привода, встанет он или нет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008 14:40
так я ему даю такой же привод UJ760 вместо UJ730
не в курсе почему перемычка не поможет?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008 15:40
А все же 47 ногу пробовали повесить в воздухе?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008 17:43
нет еще...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008 19:07
С сайта тошибы качай прошивку для данного привода, вставляй привод в любой другой бук где он видится и перешивай. Потом поставиш в тошибу. Фишка в том, что на 15 вольтовую тошибу фирмваря другая пишется заводом на привода, а вот на 19-вольтовую тошку пойдет любой привод.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2008 12:05
спасибо,
фирмваря к любому приводу подойдет?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2008 12:07
привод в усб коробке прошить можно?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2008 15:23
а 47 ногу на массу замкнуть?
в такую тошибу буквально дней 5 назад вставил UJDA740 таким образом помогло
замкнул на переходнике что б привод не вскрывать
СообщениеДобавлено: 27 апр 2008 00:32
именно такую?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 12:00
5105-s607
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Cink1, Google [Bot], Yandex [Bot]
