Текущее время: 05 май 2026 04:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 01:55
Ноутбук Compaq Cq50-106er, платформа Warrior Intel MB 48.4H501.021. При подключении зарядного(БП другой тоже подкидывался) загорается светодиод на гнезде. На кнопку абсолютно никакой реакции. Дежурка 3.3В и 5в есть.Мульт WPCE773LAODG ,напряжение питания приходят,на spi-флеш 3.3В,на шине обмен вроде как есть,но какойто подозрительный.. На 95н. при нажатии на кнопку напряжение просаживается с 3.2В до 0.6В. Еще,как я не старался ,не увидел генерации на часовом кварце мульта Х2. Кварц менял,генерации нет. Поменял WPCE773LAODG на новую,ничего не поменялось. SPI перепрошивал,потом вернул бэкап. Подскажите,какие условия старта для мультиконтроллера? Нужно ли новый перепрошивать? Вроде где то читал,что он сам прошивается от spi при включении.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 06:01
Генерацию может просаживать щуп осцилографа, обычно делитель на щупе переключаю х10. И прошивали-то чего туда?
Vadym Usyk писал(а):
теор часть:
условия старта
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 06:46
на астросфере для реакции на кнопку включения наплевать на Lid_sw# а это тот же варриор по большому счёту.
это так, лирика.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 22:24
Кварц все таки генерит,взял другой осцилл.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 22:25
ну так конечно... :)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 22:42
нужна матрица от него же
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 22:19
Что то мне кажется,что я не тот биос зашивал,от KB.Я шил V.37_0,так как не нашел такой модели на офф сайте и выбрал близкую по номеру. Не поможете рабочим дампом? А серийники я поправлю(если конечно дело в нем). Или хотя бы подскажите в каких моделях шла такая же платформа из тех,что есть на офф сайте?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 22:54
Serge7 так всё нас сайте есть http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 15293#N489
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 23:54
Спасибо. Зашил F.65,но ничего не поменялось.Буду дальше проверять напряжения вокркг мульта. Сложность еще в том,что схема только от astrosphere,а там AMD.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 00:52
Только увидел,показалось,что компауд на одном углу южника не приклеен к чипу. Заглянул в торец через микроскоп,а там.... практически весь ряд пятаков оторван,причем от платы с медью. Дальнейшие движения наверное бессмыслены. Видимо ноут роняли.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 07:54
Это от лени, погуглить надо и всё найдётся. :men:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 12:02
Ну почему же безсмысленны... просто это уже не халява а полноценный ремонт, снимать мост восстанавливать пятаки... и все будет ОК.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 00:30
Придавил немного мост для диагностики,даже пару раз включился,показал заставку.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 00:54
И теперь снимайте его, пятаки скорее в большинстве крайние - сложности возникнуть не должно. Если что, фотку чистой площадки сюда. Чистить оплеткой очень осторожно, дабы не оторвать еще слабодержащиеся. Все получится :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 01:41
Добрался я снова до него,после летнего отдыха. Отпаял чип,оказалось все намного хуже. Оторвано примерно 22 пятака на плате(считал только те,которые не пустышки). Восстановить вероятно возможно,но сколько сидеть нужно? Наверное день.Что то не получается фото вставить.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 09:03
Вот фото
CQ50.jpg [ 93.49 КБ | Просмотров: 4327 ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 10:45
Это Вы еще север не снимали... Скорее всего там тоже самое
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 09:18
Не могу понять,есть участки,где 3 пятака оторваны рядом,а между ними пистон. Возможно они были соединены вместе,а возможно и нет. Есть ли у кого фото этого участка под южником в большом разрешении?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 19:02
Все пятаки восстановил,осталось эти два места под вопросом,прежде чем замазывать зеленкой. Так что,ни у кого нет под рукой этой платы со снятым мостом?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 01:00
Интересует B25 и B26,соединяются ли они? По схеме B25 на GND,а B26 вообще не нашел. И еще ,соединяются ли A22 и B22(по схеме да,а у меня по плате вроде нет)? С остальными разобрался.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 12:11
В этом документе Datasheet ICH9 все наглядно видно(стр.273-274) .
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 12:53
Да,уже нашел,спасибо.Написано,что B25 B26 это Vss. Оставлю соединенными.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 13:16
Залил я зеленкой,посадил мост,но ничего не заработало. Вроде все должно быть правильно,с торца все проводники соединились,возможно что то в 3-4 ряда не так. Там как раз восстанавливал дорожку с RSMRST#.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 11:28
Сейчас сигнал EC_RSMRST# = 3.3V, а PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# по 0Вольт.Интересно уже для себя разобраться.Заодно и поизучать более подробно работу запуска.Почему то питание на юг приходит только 3.2В RTC от батарейки,так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 11:29
Продолжу тему. Не чем было заняться,достал снова эту плату,снял юг, восстановленные пятаки все на месте,перекатал, ноут запустился. Обрадовался,но не на долго. При загрузке винды виснет,повторно включается,только когда подостынет(вернее включается всегда,но не всегда проходит инициализация ,только если включать через 3-5мин),хотя мемтест запускается и проходит, usb не работает.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 21:04
Вобщем была куплена материнка с неисправным видео,перепаял туда чип со своей и все заработало.
