Текущее время: 21 апр 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Проверить живы ли процы
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 21:14
Приветствую. Очень нужна помощь, не работает ноут Toshiba A300D Inventec PT10A+\10AG+ Питания все в норме, биос прошивал на программаторе(тактирование и пакеты на выходе есть), на кнопку реагирует только на включение, генерация на всех кварцах есть, север и процессор греются умеренно, сколов деталей не обнаружил, батарейка 2.8 В, видеочип не впаян, но раньше без него посты бежали, сейчас видео нашел, хотел поставить, а пост карта в нулях, клок есть, ресет правильный. Грешу или на север или на проц, но прежде чем мучать север, хочу проверить проц. Пробовал ZM82 и ZM80 оба не заводятся. Кто в Питере мог бы помочь горю проверить два эти проца на работоспособность за скромное вознаграждение или бутылочку вкусного винишка, подъеду куда и когда скажете. ПАМАЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!! :)
 Заголовок сообщения: Re: Проверить живы ли процы
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 00:49
Я уже понял, что дело глухо, снял и заказал север - жду.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 08:55
есть такая штука JTAG...система самодиагностики чипов..
теоретически можно подать питание и все...клок на самом JTAGe....
если получится пиши...(я дальше флешки не нырял)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 17:48
Это интересно, но особенно некогда туда лезть, проще дождаться когда придет комп с таким процем, плата год валялась, а сейчас второе дыхание открылось ) обидно, что за этот период ноуты то подходящие были, только проц не додумался проверить. Jtag - дело будущего.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 18:15
вы это чисто теоретически или практика имеется?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 20:18
Поменял север, еще хуже стало ресет залип. Чип перекатывал на свинец, термопрофиль нормальный, вроде досел нормально, попробовал старый север, на котором клок был и ресет отлипал, на нем тоже нет клока и ресет залипший. :( Подскажите на этой платформе (Inventec PT10A+\10AG+) исправная плата, но с вынутым процессором ресет отпускает?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 20:47
А забыл, при подаче питания загорается желтый светодиод, через секунду белый и с этого момента на выходе флэшки есть жизнь, на кнопку питания включается, все питания на месте, кнопкой не выключается даже если долго держать, ресет по пост карте залипший. Подскажите, что копнуть?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 12:45
Напряжение после того как залип ресет оказывается уже не в норме. Не формируется ряд напряжений, по обвязке вышел на отсуствие CPU_PWRGD, к +V3A подтянут через резистор 1.8 кОм(+V3A в наличие), насколько я понял из схемы глушитьего могут U44 или U45, для остальных блоков этот сигнал входящий и через сопротивляния больших номиналов. Начал проверять U44 и U45 - стартуют, PWR_GOOD3 в единице, на дроселях 1.1 вольт(вроде как надо), но сигнал CPU_PWRGD кто-то из них подсаживает, подозреваю, что виновник LDT_PG(он в нуле). Не подскажете, допустимо ли, сняв процессор, подать на его сокет A7(PWROK) единицу? Насколько достоверно это может говорить о смерти CPU? И совсем дурацкий вопрос - что такое LDT? :smu:sche_nie: Гуглил - не нашел, искать даташит на проц?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 14:57
Докопал, что нет SB_PWRGD на мульте, а если верить диаграммам с даташита на SB710 (SB700 не нашел) последовательность гудов такая SB_PWRGOOD->NB_PWRGD->LDT_PG. Есть подозрение на прошивку, так как на сайте тошибы конкретно этой модели A300D-21D не обнаружил вообще, равно как и по коду модели PSAHCE - пишет, что не существует. Не поделитесь прошивкой на эту модельку? Или носом ткните где лежит. Шил POAP210M.fd, обрезав конец до размера флэшки. Отсуствие SB_PWRGD на мульте при неверной прошивке вообще возможно?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 16:19
Здесь http://eu.computers.toshiba-europe.com/ ... service=EU
на PSAHCE присутствует апдейт.
а бинарник так и называется POAP210M.fd
только зачем его резать, он как раз в размер 8Мбит флешки
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 16:49
Спасибо, посмотрел, я этим и шил, не резал, с этим ноутом уже все в голове смешалось, на днях acer 5920 шил, там формат wph, я его резал. :kli_ny:
Зарегистрированные пользователи: compace, djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
