Текущее время: 27 апр 2026 05:25
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Compaq Mini CQ10-110SL Дамп БИОСа
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 19:16
Доброго времени суток люди добрые.
Есть ноут Compaq Mini CQ10-110SL,включается,появляется лого биоса (в данном случае это АМИ) думает секунд секунд 30, потом ребутится и так по новой.
Было решено перепрошить БИОС,но не тут то было.
На официальном сайте екзешник,при распаковке которого получаем файлы:
UCOREW64.SYS - 15 кб
Ucoresys.sys - 16 кб
UCOREVXD.VXD - 8 кб
14680F02.exe - 989 кб - который мало того что не распаковывается да еще и весит меньше оригинального дампа (1024 кб)
Ноут на клавиши не реагирует абсолютно.
ОС нет возможности подгрузить чтобы сделать обновление из под винды.
Периферия подкидывалась
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Mini CQ10-110SL Дамп БИОСа
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 20:55
Пробуйте
http://rusfolder.com/31881846
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 17:18
Спасибо за БИОС,перепрошивка не решила проблему,придется искать другую проблему
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
