Текущее время: 14 май 2026 00:55
 Заголовок сообщения: Acer 5553G нет изо
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 13:13
Плата DA0ZR8MB8E0 REV:E была залита в районе UP6111AQDD (PU6) там все пропаял и заменил сгнившие элементы, дежурка 3,3 и 5v присутствует, потом обнаружил что нет сигнала VIN нашел пробитый AO4468 (PQ51) после замены плата завелась, просадка на кнопке включении тоже есть, но нет изо, +VCORE (PL12) 0.86v, +1,5VSUS (PL8) 1.5v, +1.8V (PL15) 1.8v, NB_CORE (PL10) 1.1v, +1,1V_S5 (PL9) 1.5v. пост-карту не могу подкинуть т.к ее нет, есть подозрение на низкое питание проца, или к чему больше склоняюсь это дохлый ЮГ как выше сказано из-за пробитого PQ51 получается что на питание ЮГа пошло 19V.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5553G нет изо
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 13:22
… проц и оперативку подкидывал
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 13:28
Если нет юга, что бы покинуть проверить, проверьте сопротивления на дата выводах USB.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 13:34
Сопротивления на дата выводах USB вроде в норме по 22,1K
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 16:55
Про bios ничего не сказано. Прошивали? А на проце, если я не ошибаюсь, напруга не подымется, пока не начнется инициализация...
