Текущее время: 15 май 2026 18:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 21:54
Добрый день! Поменял АО4466 транзистор, так как старый вышел из строя. Ноутбук запускается, но нет изображения на дисплее и когда хочу выключить комп нажимая на кнопку то не выключается, нужно выключать зарядник из розетки. В чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста! Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 22:02
SerikT, марку ноута, название платформы, состав чипсета где это всё?
Что ещё делалось и проверялось кроме замена мосфета?В чём была первопричина?
Причин такого поведения аппарата может быть масса.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 22:15
Toshiba satellite L450D, Материнская плата NBWAE LA-5831P, amd процессор.Когда подключал зарядник не было питания, думал что проблема в разъеме питания, но проверил с помощю волтметра, оказалоьс что все нормально. Затем у видел что АО4466 транзистор поврежден и заменил его на новый. Сейчас питание есть.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 22:21
Зарядка АКБ есть?
Для начала прошить биос.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 22:22
Да, зарядка АКБ есть.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 22:23
Все остальные питания на плате присутсвуют после старта машины?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 22:24
Если да, то шить биос.А потом уже дальше копать, если придётся.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 22:26
Дело в том,что нет никакого изображения на дисплее. Даже когда запускаю комп
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 22:42
И что Вас смущает? :)
Подкинуть исправное ОЗУ(хотя скорее всего оно не причём, но подкинуть для проверки не помешает), проверить все питающие напряжения после старта, если всё в норме прошить биос.
Если не поможет, то копать дальше.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 22:43
Пробовал подключать ноутбок к Внешнему дисплею, все равно нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 22:47
Поненял ОЗУ, все тоже самое ничего не изменилось. А как перепрошить биос если дисплей неработает?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 22:48
на программаторе.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 23:08
Навсякий случай выложу фото http://my.imageshack.us/v_images.php
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 23:11
К сожелению у меня нет программатора. А может быть без него как-то можно?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 23:19
можно у когонибуть одолжить, купить или отнести микруху к тем, у кого он есть
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 23:33
Я немогу понять, как может повлиять перепрошивка биоса на изображение на дисплее. Может быть проблема в видео чипе. Но почему же он не выключается. Я не думаю, что замена транзистора АО4466 могла повлиять. Я так понял, что транзистор преобразует напряжение. А шим может быть причиной этой неисправности? Так как я обнаружил маленькую дырочку.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 23:59
SerikT, на отсутсвие изображения на дисплее в виду не старта машины биос влиять может.
И где Вы обнаружили дырочку, в какой микросхеме? :)
Я же вам писал- проверьте все необходимые питающие напряжения после старта нуота.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 00:17
в ШИМке TPS51117 рядом с АО4466 транзисторom.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 00:25
Вот фото ШИМки на материнской плате:http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=68319&p=402545#p402545
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 00:26
питание видяхи, менять.А обозначение транзистора который сгорел наверное PQ27.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 00:27
фото не открывается, да в принципе оно и не нужно. :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 00:29
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 00:32
и я бы, кстати, поменял на всякий случай мосфет ещё и в нижнем плече, PQ28
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 00:34
PQ27 я заменил, а вот RU7 имеет дырку. На фото видно.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 00:36
А где находится питание видяхи?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 00:39
ну так заменить её надо, я же писал уже выше :) И будет Вам счастье, если север( в котором видло собрано) за собой не утащило.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 00:42
SerikT, PU7(TPS51117) формирует напряжение питания для СМ 1,8в, в котором на этой платформе реализовано видео.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 00:44
И если Вам повезёт, то после замены TPS51117 всё заколосится. :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 00:49
Вообще-то PU7 это основное питание памяти
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 00:52
А как лучше паять TPS51117?
