Текущее время: 19 мар 2026 11:20
 Заголовок сообщения: Acer 5830g чем заменить батарею?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 08:14
Ноутбук с проблемой не включается, а если включается, то не видит 1 плашку оперативы и не заряжает батарею и не работает от нее. Невключай вылечил пропайкой процессорного сокета, а вот с батареей косяк.
Элементы живые, но на контактах батареи нет напряжения. С материнки 12в на зарядку батареи поступает. Видимо умер контроллер, что в батарее. Новую батарею клиент заказывать не хочет, ибо ему дорого (батарея там внутренняя).
Что можете посоветовать по этому поводу? если ли возможность использовать контроллер от другой батареи?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5830g чем заменить батарею?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 08:34
А обмен по шине с мультом есть, опознается она?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 08:43
щас проверю, но винда7 пишет нет батареи
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 08:51
Значит нет обмена. Прозвоните линии до мульта, тамеще резисторы в цепи стоят. Матерь-то какая?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 09:35
плата La-722. Обрывов нет, все звонится и до и после резисторов
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 09:42
а полное название LA-72хх?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 09:49
LA-7221P
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 10:16
viewtopic.php?f=232&t=67639&p=398645#p398645
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 11:21
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ))) гыыы. батарею видит, но не заряжает. буду смотреть контроллер и транзюкти, мож содгорели
konstantin_m, спасибо)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 11:47
Подключил батарею от ACER 7551G (батарея заведомо рабочая, 7551G с ней работает). Видит, даже показывает 52% заряда, но не заряжает и не работает без сети, тупо сразу рубится.
Зарегистрированные пользователи: alexpavloff, Google [Bot], Yandex [Bot]
