Текущее время: 14 май 2026 03:57
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010 20:27
Доброго времени суток нужна схема на материнскую плату от roverbook explorer e510l , DFY30 LA-2251. бук залили кофе, итог не запускается. греется max1632. напряжения на ней в большинстве своем в норме, но включена походу не совсем в соответствии с даташитом. на 4 ноге нет 12 вольт. Вобщем мож кто знает где схемкой обзавестись?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010 22:38
PU6 - max1632/4 нога. Посмотри наличие 12 В и лучше всего осциллом, попробуй разорвать перемычку PJ6
так же по очереди разорви перемычки PJ2, PJ4
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 01:14
Посмотрю осцилом . При первичном осмотре напряжения на ноге небыло. На корпус 4 нога показывала сопротивление 5 Ом. напряжения на ногах были :
1-3,3
2-3,3
3-0
4-0,39
5-13
6-0
7-5
8-0
9-2,5
10-3,3
11-5
12-2,5
13-5
14-5
15-0
16-6
17-5
18-9
20-0
21-5
22-18
23-19
24-4
25-7,8
26-3,3
27-4
28-5
СообщениеДобавлено: 05 сен 2010 11:57
При снятии PJ6 12 вольт появилось... как я понял сопротивления такого маленького быть не должно. Что питается от этого напряжения?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 08:42
U2,U3,U5
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010 13:52
вышла из строя U5 маркировка на корпусе cp2211 c1 на сколько я понимаю это TSP2211? где ее можно достать? живу в Калуге, в магазинах даже у их поставщиков таких микрух нету?
без нее работать будет все кроме PCMCIA?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 19:07
заменил микросхему. Работоспособность восстановлена. Огромное спасибо Павлу Сумину за помощь.
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 16:56
Прошу поделиться схемой на ноутбук roverbook explorer e510l мат плата DFY30 LA-2251. Пришел в ремонт после заливки водой. Плата очень сильно окислена. После отмывки установлено полное отсутствие питающих напряжений. Резисторы PR9,11,14(включены параллельно) сгорели.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 18:57
сами искать пытались?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 11:51
Чёт ничего с Вашего фолдера не качает. Какая-то хрень вылазит
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 15:16
Повежливей, для вас ведь делал. Только, что скачал - все ок. Хрень где-то в другом месте, даж знаю где....
Снимок.JPG [ 61.96 КБ | Просмотров: 1546 ]
cron
