Текущее время: 18 июн 2026 15:45
 Заголовок сообщения: HP 6730s залит компотом
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 11:29
поступил пациент
HP 6730s
p/n NA744ES#AC B
залит компотом, много возле разьема клавы, вроде мультика и та к по мелочам
промываю, сушу
с чего начать проверку?
очень бы попросил мануал на него
 Заголовок сообщения: Re: HP 6730s залит компотом
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 11:50
Платформа какая?
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 13:09
6050А2161401-MB-A03
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 13:11
на шлейфе кнопки присуствует 3,28, на кнопке нету
светит и моргает гнездо зарядки
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 15:09
так прозоните шлейф, копку.
сколько раз моргает и каким цветом?
И посмитрите может ета схема подойдет: http://www.qlcpx.cn/DotBBS_Net/Uploads/ ... p6531s.pdf
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 15:13
кнопка замыкаеться
шлейф в норме
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 18:52
все завелось!!!
все дело в компоте :)
промыл все и высушил!!
прошелся по нрпугам и точкам..все в норме было!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 18:32
нарисовалась еще одна проблема, кнопка вайфай горит оранжевым и не реагирует на нажатие, синим не загораеться
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 18:36
проверьте кнопку, если в норме, дальше по линии двигайтесь
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 19:19
кнопка на замыкание реагирует, на кнопке 0,23 вольт
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 11:44
все комутируеться U15?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 14:19
подскажите где искать проблему с включением вай фай
не рабочий вайфай адаптер может вызывать это?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 21:46
кто нибудь подскажет где искать причины не рабочей кнопки вайфай
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 22:09
платформа INVENTEC ZYGO ZODIAC IKON
скачай мануал и посмотри
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 22:16
ссылка есть?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 22:17
схему нашел
а мануала нету
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 00:05
я не слишком опытен в подобных ремонтах, но начал бы с простой подмены модуля ВайФай, после операционку сменил бы.
А после перешел бы на страницу 45 схемы, как Вы вовремя и правильно меня поправили. И сделал Бы замеры напряжений.
А там гляди и по-понятней будет.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 00:25
спасибо и на том
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 00:42
должно быть 3В
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 00:48
где теряеться 3в?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 07:47
где теряеться 3в?
А логику включить в "процессоре" своем? :)
Где недостает напряжения? На кнопке,
так по цепи и ищем, куда кнопа тянется,
и смотрим наличие питания узла, куда
она путь держит, не забывая про возможные
защитные цепи...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 15:45
не могу разобраться куда тянуться контакты с разьема PAD2000
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 18:17
Добрый день!
Нужна помощь!
Изначально прошу прощения за то, что вклиниваюсь в чужую тему.
У дочки ребёнок залил HP Pavilion dv6660jn Кока-колой. Ноут сразу отключили от питания и сняли батарею. Через сутки включили, всё заработало, отключили и для верности пролили в те же места спиртом (с пол литра) и оставили сохнуть. Ещё через сутки включили, ноут заработал, показал что осталось 10% заряда батареи, закрыли и оставили заряжаться.
Часа через два попробовали включить, но только непрерывно моргала кнопка включения. После отключения питания и изъятия батареи, снова все подключили, но пациент был уже мёртв, ни каких реакций ни на что. При подключении зарядки загорается подсветка разъёма и синий светодиод индицирующий подключение к сети.
Вскрытие показало: отсутствие следов Колы, почти ни где нет следов коррозии, кроме трёх вольтовой батарейки, напряжение которой было 0,0 вольт.
Прежде чем заказать новую материнку (446477-001) хотелось попробовать реанимировать свою. Есть смутные подозрения на слёт bios, но я с ноутами не очень, больше телики, музыкальные центры , игровые приставки.
С уважением, Андрей.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 21:01
Андрей заведите новую тему по всем правилам
Добрый день!
Нужна помощь!
Зарегистрированные пользователи: Bmih
