Текущее время: 19 май 2026 00:37
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008 10:57
Всем привет. Попал данный девайс после рук каких-то ремонтников, с деагнозом не включается. После разборки обнаружен ключик с оторванными выводами (U3-4407 CA6A1E). Не пойму что это за микросхема (полевик) так как не могу найти datasheet. Еще есть оборванные посадочные места или дорожки, подписанные G3, G2, что там было не пойму, есть еще пустые посадочные места С599, С17, R529, должно ли быть там что-либо, подскажите. Какой можно поставить аналог вместо U3? Заранее благодарен.
Нет слова не умею, есть слово не хочу уметь.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008 11:17
Так 4407. Даташит ищется на раз...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008 11:42
Угу.. и просто так они не горят...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008 14:07
Спасибо нашел, кто же знал что он AF4407. Подойдет ли на замену 4812? "Угу.. и просто так они не горят..." - на счет того как он сгорел я еще незнаю, мне бы его заменить.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008 14:24
Во-первых, поменяв довольно мощный P-канальный полевик на сдвоеный N-канальный можно получить красивые свето-шумо-дымовые эффекты.
Во-вторых, так как 4407 достаточно мощный транзистор - уже было сказано - сами они не дохнут!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008 15:22
Извеняюсь, ошибся: 8211, этот по моему 30V-P-chanel mosfet. А то что он сгорел или нет, я не знаю, так как у него просто были оторваны ноги с 1 по 4. Поэтому хочу начать с его замены. И еще маленький вопросик, кто его открывает, не могу отследить путь, на соседнем таком же, 6В на 4 ноге, а откуда не знаю.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008 19:00
Вы где даташиты берете?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... G8211.html - Dual N-Channel. Вообще сдвоенные полевики сразу по дорожкам видно.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008 19:16
Нашел: GSC4411, только по току поменьше.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008 20:39
После замены 4407 на 4411, напряжение при подключении сети прямо на входе падает до 3В. Должно ли на1-3 ногах (source) быть сопротивление с землей 13Ом?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008 22:20
Почетный Мастер
Lex писал(а):
ПДолжно ли на1-3 ногах (source) быть сопротивление с землей 13Ом?
ясно одно - у вас где-то к.з.
как было сказано, сам по себе 4407 не дохнет
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008 22:29
Спасибо, буду искать.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008 17:02
Помогите пожалуйста схемкой блока питания. Перекинул пару кондеров, дальше не знаю куда уходит, а кз не исчезает. Заранее признателен.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008 19:10
Уходит на
- ШИМы
- Зарядник
- Верхние ключи
- Подсветку
Иногда еще куда-нибудь ;)
Читайте даташиты, ищите... Удачи! :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008 19:37
А зачем схема на БП, если коза на матери пасётся ?? Там небось второй полевик такой стоит - с АКБ питалово подаёт.. Какие Вы пару кондёров перекинули ?? Верхние ключики, вкупе с нижними, проверили ?? Возьмите в качестве капусты БП регулируемый и подайте на " после полевика" напряжение, начиная от 0 В и повышая его постепенно .. КоЗа будет есть эту капусту и от удовольствия нагреваться - вот тут её по нагреву и ловите.. удачи..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008 22:18
"Иногда еще куда-нибудь"- Спасибо, не очень приятно. Были убиты: конденсаторы TC3, TC11, а так же самый главный N-chanel mosfet U19-FDS6612A. Заменил на FDS6680A, различие немного по току. Теперь ситуация такая: При нажатии на кнопку Power(при включеной сети) происходит запуск ноута(все как будто нормально), через пару секунд отключается. Если подключен АКБ, то тоже самое, но происходит его зарядка(мигает оранжевая лампочка, зарядки АКБ). Буду дальше копать, потом отпишу. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 01:39
OFF: Похоже на технологию продвижения реформ в России :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 08:39
pks это вы о чем?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2008 08:23
У IRFR7807(U16) ноги drain звонятся на землю 20Ом. Решил проверить, подал 3В, ощутимо накалился MAX8734A(по моему отвечает за АКБ). Снял его, поменял на MAX1999EEI. Бук перестал заводится совсем и в дежурке греется MAX1999EEI.Power good низский уровень, по земле 17Ом 13 нога TON(должно ли быть так?). VCC нормальное, V+ есть. Может кто кинет кусочек схема развязки MAX8734A, немогу понять(найти) из-за чего так калится MAX.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2008 10:52
Ты реально считаешь, что у всех на столе разобраный Dell лежит?
В какой цепи стоит этот U16? Куда подал 3в? И чего тебе сделала нога TON - которая всего лишь выбор частоты ШИМ? На ON3/ON5 что-то есть? На SHDN#? LDO работают? Марш даташит штудировать!
20Ом по какому-то конкретному питанию - это совсем не КЗ.
И не надо гадать на кофейной гуще. "по-моему отвечает за АКБ" - это вообще к чему? Каким боком ШИМ 3/5в относится к АКБ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2008 16:29
U16 по 5В, подал 3В на drain. На ON3, ON5-3В,5В при включении. В ждущем по 0В. LDO работают. Вот только на SHDN# 3.13В и в ждущем и при включенном. Получается, где то не сробатывает ключик?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2008 17:35
Черточка над названием сигнала или "-"/"#" в окончании его означает, что сигнал инвертированый! ЧИТАЙ ДАТАШИТ!!! :evil:
СообщениеДобавлено: 04 май 2008 10:11
Я знаю, что обозначает черточка, при высоком уровне, все должно работать, все и работает, все сигналы присутствуют, PGOOD после нажатия power 3.3В, SHDN#-high(3.13В), ON3,ON5-3.3В, LDO5-5В, LDO3-3В. Но MAX калится в ждущем режиме. КЗ в округе не нашел. Есть только катушка L18 на обоих ногах по 17Ом(в ждущем 0.5В, при включении 1.04В) похоже в цепи питания процессора. Больше не знаю куда посмотреть.
СообщениеДобавлено: 05 май 2008 23:08
Есть еще контроллер питания PS5130. Отсутствует выходная напруга 3.3В, и немного подогревается, я думаю она связана с MAX. Такой микросхемы у меня нет, заменой не могу проверить, аналогов не нашел. Может знает кто нибудь аналог или место где можно приобрести?
СообщениеДобавлено: 06 май 2008 09:29
после таких экзекуций мать на свалку
СообщениеДобавлено: 06 май 2008 09:57
Если бы она не включалась, процентов 10 - на свалку. А пока есть явные пречины, зачем выкидывать?
