Текущее время: 04 мар 2026 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с HM55 и Lenovo Y550p
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 14:13
Добрый день. Имеется ноутбук Lenovo Y550p, платформа Niwba l15 la-5371p. Хаб Intel HM55 и видео N10P.Изначально был принят в ремонт c проблемой нет инициализации. При разборке был обнаружен жареный юг и видео. Биос не шился. После замены обоих чипов появилось изображение , но ноутбук выключается спустя 33 секунды. После этого пробовал шить биос с сайта (там образ только для флешки с прошивкой мульта U31), редактировался родной дамп с подменой ME региона(u39), но результата это не дало . Вобщем-то зашел в тупик и прошу помощи у форумчан. :nez-nayu: Огромное спасибо всем отозвавшимся.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с HM55 и Lenovo Y550p
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 14:14
Да , кстати юг ставился сначала реболл(с целью проверки ), зател новый из партсдиректа, раньше проблем с ними не возникало
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 15:36
На такой связке чипов ноут по идее должен ребутиться если не подключен ХДД. Я так понимаю выключается ноут полностью? Я бы попробовал включить с хардом/без харда - благо это несложно.
Также попробуй все же перекатать N10P на свинец - вдруг не полностью сел чип
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 18:54
Боролся с похожей проблемой на пакард беле
только выключался он у меня ровно через 5 мин. поставил 4 шт HM55
вылечился только 4-м НОВЫМ!!!!!!!
боюсь что вам толкнули ребол.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 14:12
Периферия на этот процесс никак не влияет . 33 секунды с момента нажатия на кнопку, там можно хоть перезагрузится пару раз-никак не влияет. С реболлом видеочипа, я считаю, будет напрасная работа, характер проблемы указывает все таки на ашэмку
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 19:41
Хочешь сказать - у тебя накрылись все чипы включая НМ? Немного это странно.. Может пробуй биос на программаторе перешить - при проблемах с НМ-мами вроде кому помогало. И кстати время выключения будет одинаково с подогретыми и холодными НМ и видео или нет?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 12:38
волшебные буквы МЕ .... :-)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 18:25
Дык вроде топикстартер написал что его подменял и зашивал на программаторе. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 18:30
Продавец НБ1
Во первых ты где брал сам МЕ?
Во вторых шил мультовую флеху той версией биоса откуда брал МЕ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 13:57
Скиньте сюда:
0. дамп флешки, который был до вмешательства;
1. файл, который вы склеили и залили;
2. прошивку с оф сайта для вашей модели;
Попробуем помочь.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 19:22
Сам ME брался с с нескольких моделей, наугад , lenovo y460, asus x53, так как родного чистого региона на этот ноубук не существует, потому что апдейт биоса для этого ноута включает в себя только мультовую прошивку-это если я правильно понял весь процесс))) да, кстати у ноута довольно интересная организация прошивки , у него есть две флешки по 16 мбит - на мульт и на юг, как в них располагается собственно основная прошивка-понятия не имею.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 19:27
оригинальный биос с этой платы
lenovo y550p niwbo.part01.rar [488.28 КБ]
lenovo y550p niwbo.part02.rar [488.28 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 19:28
извиняюсь за кривое название
lenovo y550p niwbo.part03.rar [488.28 КБ]
lenovo y550p niwbo.part04.rar [480.26 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 19:31
склеенный файлик
niwba l15 ed.part1.rar [488.28 КБ]
niwba l15 ed.part2.rar [58.3 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 19:33
Оригинал. Добавлю весь файлик , чтобы избежать недоразумений
y550p .part1.rar [488.28 КБ]
y550p .part2.rar [488.28 КБ]
y550p .part3.rar [488.28 КБ]
y550p .part4.rar [488.28 КБ]
y550p .part5.rar [248.65 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 19:41
Продавец НБ1
Брать надо с любого самого первого биоса
ревизии по ниже
оттуда вырвать МЕ
и как у вас там 2 одинаковые флехи?
напишите модельки флех сюда?!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 22:40
к сожалению присутствует только одна версия. две обычные флеши со стандартным банкованием :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 05:14
Продавец НБ1
Вот я не силён в понимании как БИОС действует на 55-тый но могу сказать что поднял все мамы (33секунды и 5 минут + бешеные обороты кулера и стояние кулера)
Я знаю точно что только после манипуляций с МЕ регионом происходит прошивка 55-того
Ещё после замены надо обязательно поставить настройки в старые позиции и только тогда собирать БИОС
Ещё надо притянуть 33-тий сигнал на землю
Есть у меня такая мама рабочая, хочу глянуть какие там флешки ато вы так и не ответили!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 05:16
Продавец НБ1
gpio33
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 12:21
К вечеру смогу скинуть, хотя честно говоря так и не понял что это Вам даст. Спасибо
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 18:48
маркировки микросхем
u31-25x16avs
u39-25l1605dm21
анализируя ответы отозвавшихся и проделанную работу ,я пришел к выводу , что проблема таки заключается в отсутствии правильного ME региона для этой платы, и подобрать его, очевидно, нельзя.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 19:15
u31-25x16avs
u39-25l1605dm21
Погодите немного, попробую склеить, как освобожусь, протестируете.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 15:14
Буду признателен :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 16:42
Всем спасибо за участие , проблема была решена посредством прошивки, любезно предоставленной мне участником форума.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 19:57
Все текущие учасники форума , будут Вам благодарны , если выложите эту чудесную прошивку сюда.
Вдруг еще кому пригодится.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 16:32
на здоровье :)
Y550P_clear_ME.part1.rar [488.28 КБ]
Y550P_clear_ME.part2.rar [7.32 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 18:47
Все равно выключается шайтан секунд через 20 ......
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 13:45
Нужный два рабочих дампа двух микрух bios
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 21:43
менял на таком буке юг . ставил точно новый . биос правил сразу . МЕ был чистый . все пошло с первого раза ...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 09:42
Заработала шарманка, пропалил следующую фишку, что с акб стартует сразу после пере прошивки bios а без не стартует пока не подоткнешь, после первого старта с акб потом нормально включается и без, и не требуется пере прошивка через флешку повторно так как бук не рубится через 20-30-50-60 секунд
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vezun4ik8, Yandex [Bot]
