Текущее время: 31 дек 2025 10:32
 Заголовок сообщения: нет подсветки дисплея acer 240/250
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008 12:41
Ноутбук acer 240/250 нет подсветки экрана инвертор oz961s лампа вспыхивает и гаснет.
даташита на конкретно 961s нигде ваще нет. самое ближнее(даже по обвязке) вот notebook1.ru/forma1/download.php?id=1730 какая ситуация: чем ДОЛЬШЕ ноут стоит без питалова-тем ярче пыхает лампа. на инвертор подаётся 20в, vdda-5v,на DIM -2,8v (максимальная яркость), на ENA(включалка) 3,334V(те инвертор получил команду стартануть-1). Всё вроде гут! Но на первичке тишина полная. На выключенном буке -0,8в при включении-000. как обратная связь реализована, он вроде сам себя стабилизирует. Мож в ноуте грабли кто нить знает может типовые проблемы. (кнопка кстате всё гут)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008 12:42
а лампа целая? другую подкидывали?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008 12:43
Да забыл написать лампа в порядке от другого ноута светит. Взял для удобства от сканера...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008 15:47
Часто с такими симптомами в трансе проблема, я в таких случаях меняю с доноров ( если есть подходящий)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008 16:23
Почетный Мастер
если питания и управляющие синалы смотрели осцилом - чините/меняйте инвертор (как именно - тут писалось неоднократно)
иначе - вся тема = пустой флуд.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008 17:42
у меня похожие симптомы, инвертор такойже, ставил заведомо исправный, результат тот же...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008 19:28
Проверить на этой подсветке другую лампу. При запитке лампы от другого преобразователя она может светиться нормально, даже если у нее высокое прошивает на корпус внутри матрицы, а вот родная подсветка гальванически связана с корпусом и может выключаться. Поэтому не только родную лампочку надо проверять другим источником напряжения, но и родную подсветку другой лампой.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008 22:14
попробуй ещё проверить трансформатор
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008 10:18
меняй лампу. такая ситуация у меня была.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2008 14:00
Дак сканерная лампа светящая нормально тоже не светит. да и матрицу я подкидывал на исправный ноут лампа живая. поставил исправный инвертор ноль эмоций. кто скажет как тупо запустить инвертор если с управлением проблемы. осциллографом там нечего говорят мерять. Да и нет нормального очка....
СообщениеДобавлено: 30 апр 2008 14:07
ну если есть ENA, питание и управление яркостью, исправны инвертор и лампа - всё должно работать
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 01 май 2008 11:48
на инвертор ,в основном, кроме питания подключаются еще два сигнала: один на включения инвертора (1.2-2.4 в чаще всего) и второй управляет яркостью подсветки( чаще всего до 5 в)
СообщениеДобавлено: 01 май 2008 12:26
Почетный Мастер
конечно не совсем верно, но суть правильна.
а в TM240 (и массе др. инверторов на oz960xx еще дополнительное питание 5В требуется.)
СообщениеДобавлено: 07 май 2008 15:02
тему можно считать закрытой в трансе коротыш нашёл поменял всё пошло. Сам лох оказался. лампа шила видимо. спасибо за помощь друзья!
