Текущее время: 18 июн 2026 13:48
 Заголовок сообщения: Asus K40AB
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 10:32
Ситуация следующая: при включении вращается куллер, горит индикатор питания от сети, загорается и гаснет Num&CapsLock. Далее ничего. Обращение к HDD нет, куллер на всю мощность крутит. Вынимал память и включал без неё, реакция нулевая. Отклика на нажатия кнопок запуска BIOS и других функций - нулевая. Как читал на различных форумах, это мост, либо проц погорел. Так ли это и могу ли я в домашних условиях как-то его ещё потестить, или сразу в СЦ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 16:20
Oleg 7off что даст? А вдруг это то, что я могу сделать собственными руками
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 17:11
тогда поменяйте сначала проц, если ситуация не изменится то тогда север. какой он там у вас 216-0674026?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 18:43
skydiver, спасибо за совет. А это однозначно причина в проце/мосте/материнке?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 19:11
Это проблема из разряда "У меня в подполе который год происходит странный и непонятный стук. Объясните, дорогая редакция, отчего он происходит!".
Аппарат перед вами, и кроме вас никто не сможет сказать с 100% гарантией, что именно у вас вышло из строя.
Если у вас есть оборудование и навыки для замены BGA микросхем - то конечно, это то что вы сможете сделать сами.
Если же нет - отнесите лучше в сервис, пока аппарат не перестал быть ремонтопригодным - сами же будете потом локти кусать, когда вам озвучат стоимость ремонта...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 19:13
На 50% в проце
80% в севере 4026
а дальше теория вероятности
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 19:23
еще попробовать озу подкинуть исправную, биос прошить как вариант
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 21:57
Для начала в таком случае логичнее подкинуть ПОСТ-карту - это более правильно. Если верить в теорию вероятности - то тогда менять север.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 22:17
Так как посткарты скорее всего нет, то самому можно сделать следущее:
1.Подкинуть заведомо исправное ОЗУ.
2.Поставить заведомо исправный проц.
3.Прошить биос, но программатора у Вас( как и посткарты), скорее всего нет, так что этот пункт можно пропустить.
А самый верный и правильный вариант отдать аппарат на ремонт тем у кого это всё есть, тоесть в СЦ.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 17:02
Stelt, там две планки ОЗУ, обе не могли сразу накрыться. Я пробовал их ставить по одной, ничего не меняется. Странно, что даже когда вынимаешь полностью обе планки, ноут не реагирует. На днях повезу на ремонт в мастерскую.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 21:54
могли...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 11:13
всем спасибо за помощь, отвёз в ремонт. но они вряд ли будут копаться и мозг ломать, просто заменят либо маму целиком, либо проц, если дело именно в нём.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 12:16
Да, народ нынче ленивый.. Все работают по принципу - лучшее средство от головы - топор))
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 12:39
Я скажу больше - б/у мать будет стоить столько же сколько сейчас стоит рабочий аналогичный ноут))
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 12:54
за 1,5к брал материнку.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 13:17
А вы думаете ему в сервисе за 300р заменят? Оч вряд ли! Думаю около 2к еще возьмут. Вот и получится ремонт к 4к руб
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 13:56
о замене я не говорил, только ответил на ваш пост сколько стоит б\у матплата:))
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 12:11
у меня похожая ситуация с ноутом. посткарта показывает ошибку 04(проц).Может и не он вовсе? как думаете?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77
