Текущее время: 19 сен 2025 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus U36s -есть ли аналог матрицы?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 13:11
Принес клиент Asus U36S, я его открыл - и прозрел мрачно, т.к. такую матрицу вижу впервые.
Из маркировок на ней HW13WX001 и все.
Матрица ультраслим, без окантовок, без ничего, фактически задняя стенка и стекло.
Возможно кто-то знает, чем такое заменить?
З.Ы. разобрать от окантовки и брэкетов что-то типа B133XW01 не предлагайте - уже пробовал, я не закреплю светодиодную линейку в торце нормально, да и весь "бутерброд" рассыпется.
 Заголовок сообщения: Re: Asus U36s -есть ли аналог матрицы?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 15:05
в этот аппарат с завода ставились AUO B133XW03 V4, может ее проще будет найти.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 11:35
аналогов нет только оригинал!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 11:39
Есть новая матрица в наличии
13.3 LED B133XW01 - 4500р
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 11:50
не внимательно прочитал первый пост- предложение снято
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 03:44
Пасибо за предложение, у самих их штук 10 есть, первым делом примерял все что у нас было, включая слимовое - не влезет, слишком толстое ;(
Оригинал\замену вообще где-то достать в китае или ближнем зарубежье есть возможность?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 05:12
Если у вас в городе есть авторизованный СЦ Asus , то обратитесь туда для заказа , точно приедет то что нужно - правда цена будет нешуточная.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 05:37
Вот например: http://www.ebay.com/itm/13-3-LCD-screen ... 5ae242eb6c
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 04:41
СЦ Асуса есть, но они как-то отморозились по этой матрице...
Про ебай была мысль неплохая, спасибо за ключевое слово.
Только клиент ноут забрал, ждать не захотел (видать, решил что ему где-то другие поставят, ну и хрен бы с ним ;)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 21:30
Завершилась эпопея с этим асусом, заодно найдено альтернативное решение.
Была заказана и куплена LP133WH2 (TL) (M4) (матовая, в отличие от оригинальной глянцевой).
В раму становится как родная, но для надежности ее стоит зафиксировать на тонкий упругий 3М-овский двухсторонний скотч, все остальное как обычно.
Потребовалась прошивка дампом от родной (судя по дампу, это CLAA133WB01A), т.к. епромка ЛыЖы была забита ноликами (?!).
Яркость регулируется, все ОК.
Имейте к сведению ;)
Комментарий к файлу: оригинальный дамп от U36s
CLAA133WB01A.zip [217 байт]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 19:50
Аналог кажется B133XW07 и матрицы от тошибы что-то типа LT133EE0990. А вообще проблема решается за 5 минут кусачками. Ничего разбирать не надо, просто срезать уши.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 16:23
У меня такая же проблема, как у топикстартера, эти панели также непросто найти.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 16:41
LP133WH2 (TL) (M4) есть на ебае, не проблема купить.
Ставьте - и будет вам счастье!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 17:42
Спасибо большое (не могу найти кнопки "спасибо").
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 18:16
У меня все есть
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 18:27
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 18:34
Верхняя стать должна, а вот нижняя кажется, не станет - инвертор длинный.
Кстати, а кто из них кто?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 18:55
Верхняя оптрон, нижняя тошиба. Последняя предназначена для каких-то тошиб, она тоньше и разъем у нее спереди.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 19:00
Понял, спасибо.кажется, XW07 действительно аналог моей LP-шки.
При случае закажу, проверим.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 22:22
Мне кажется есть смысл заказывать только если занимаетесь непосредственно матрицами, либо непосредственно ноутбуками асус.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 12:50
К сожалению с данной матрицей работать отказывается, загорается лампа подсветки и все. Сам ноутбук при этом успешно загружается.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 12:56
Вышеуказанное сообщение - для информации другим читающим тему, никоим образом никого не виню кроме себя.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 13:29
Вчера поставил в Asus U36S B133XW01, "уши" конечно пришлось отрезать, а так всё влезло и работает. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 13:43
А, понял в чем проблема, нужна прошивка....
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 16:24
to Михаил Грехов:
Нашел в интернете Datasheet, есть программатор Smartprog, подойдет? Не подскажете к каким контактам цепляться для прошивки? Какой тип микросхемы в данной матрице?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 16:26
И если можно - подскажите тему по прошивке, я просто теряюсь в том разделе, ничего не получается найти.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 19:27
Вы меня озадачили.
У меня может, какие-то другие XW01, но она реально вдвое толще
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 19:54
to1234go писал(а):
to Михаил Грехов:
Если Elnec'овский и поддерживает 24Схх - то пойдет.
К каким контактам цепляться - смотрите даташит на матрицу, цепи DDC. Они у всех широкораспространенных 40-пин матриц одинаковы, епромка выведена прямо на разъем всеми четырьмя контактами.
Как шить чип - тут вам лучше инструкцию к программатору читать...
А вообще - поищите по форуму на предмет "прошить матрицу", тут горы информации, и чем шить и как...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 20:03
Посыпаю голову пеплом от сожженных мной ноутбуков :po_zor:
Нарыл в могильнике XW01, приложил к родной HW13WX001, и.... понял, где, как и насколько я был неправ. :po_zor: :po_zor: :smu:sche_nie:
Действительно, только уши обрезать. Где были мои глаза?!
(ушел сдаваться в детский сад, 0-ю четверть)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 08:30
Просто эти буки такие нехорошие - я опгадился ещё смешней. Зачем то купил эту матрицу хотя у меня на складе она уже была. :nez-nayu:
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], dmitrii, Google [Bot], Yandex [Bot]
