Текущее время: 05 мар 2026 02:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta AT3 и G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 12:31
http://www.laptopvideo2go.com/infs/300s ... 2/nvwi.inf
открывается-сохраняем в блокноте и называем файл nvwi.inf
а дальше по инструкции)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 13:54
Кстати на двух соньках NR31 при замене 750 на честный 771 столкнулся с той же проблемой,ситуация решается так же,подменой файла:-)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 13:32
у меня проблема другая, после замены на at3 g84-53-a2 и смены биоса, без драйверов все работает нормально, ставлю драйвера под Висту 301.42 и после перезагруза черный экран, в сейф моде удаляю, все работает, ставлю драйвера изображение есть до первой перезагрузки.
пока в поиске проблемы.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 18:46
Благодаря стараниям уважаемых Алексея и alkorcomputers поставил G84-53-A2 в кванту АТ2 вместо G84-53-A2. БИОС перешил тем, что alkorcomputers выкладывал на предыдущей странице. Операционка - Вин7, дрова поставил, подправив inf (на предмет subsys). Вроде всё в порядке, за исключением одного "Но"... при смене режимов работы видяхи 3D/Thrtl/2D (а меняет она их как-то уж больно часто) по монитору пробегает рябь неприятная. В соседней теме вроде писали, что помогало повышение напряжения питания видяхи... выгрыз видеобиос, нибитором поставил напряжения во всех режимах 1,2В (думал именно смена напряжения рябь вызывает), вставил в свой дамп (кстати, если нужно, выложу - версия БИОСа F.34, бук HP dv9645eo) - ничего не поменялось... т.е. напряжение теперь постоянно 1,2В (и мониторингом и мультиметром), но клятая рябь все-равно пробегает при смене режимов :(.
Никто не сталкивался с такой гадостью? Как бороться?... Первое, что на ум пришло - поставить для всех режимов одинаковые минимальные частоты (это матушкин ноут, ей 3D нафиг не нужно), но как-то не совсем это правильно, ИМХО... да и разобраться хочется все-таки...
Или попробовать другой видеобиос интегрировать?... где-то в буках такие чипы изначально стоят, чтоб видеобиосом разжиться?
Да, и еще... я ж так понимаю, БИОС теперь можно просто phlash'ем из ДОСа шить, после манипуляций с видеочастью?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 20:30
в тошибах x200 x205 при установленной win7 рябь пробегала всегда, решалась проблема сторонней утилиткой что то там выключалось, сейчас и не помню, попробуй поискать по ключевым словам x205 подернивание
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 01:10
тоже самое было на старых космиах 50ых и делах каких не помню, с сдвоенной видюхой
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 16:10
но тут-то видяха одна :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 18:19
Вроде победил... наткнулся на асерфансе в ветке про 5920G описание подобной проблемы, при установке 8600М 512Мб.
вот такая цитата:
reylby писал(а):
Эта проблема, пмсм, возникает не на всех версиях bios у GF 8600M GT.
У меня, например, bios v. 60.84.5D.00.12, G84 Board p555h01 и работает видеокарта с драйвером 195.62 без мерцаний.
А вот при вшитом в неё биосе v. 60.84.41.00.18, 60.84.62.00.29, или биосе от GF 9500M GS v. 60.84.62.00.40 G84 Board p407h01 пришлось ставить драйвер 179,52 чтобы мерцание исчезло.
В БИОСах от alkorcomputers интегрированы как-раз 60.84.62.00.29.
Интегрировал 60.84.5D.00.12 (на techpowerup есть) - проблема с мерцанием при смене режимов пропала :ya_hoo_oo:
Погоняю пока, вдруг еще какие-то бока вылезут....
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 20:44
греется все-таки прилично :(... даже без всякого 3D, просто интернет-браузинг, выше 70С... на штатной оценке производительности вин7 почти до 80С доползла :(... ну там такая пиндюрка стоит вместо охлаждения на АТ1-2, что не удивительно... занизить ей, все-таки частоты, что-ли...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 20:56
53-е горячее всегда.. например, 600-е почти на 10 гр. холоднее.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 21:36
а 950-й еще холоднее.... только ж и дороже в два раза, практически :nez-nayu:
это, если честно, был мой первый эксперимент с 53-м чипом... на своем (практически) ноуте... для того, чтоб понять, стоит ли такое предлагать клиентам... пока делал по принципу - либо ставим идентичный чип за ХХ баксов, либо, "давай до свидания" (с) :nez-nayu:
пока ощущения двоякие... оно, с одной стороны, как-бы работает и при должном опыте, пляски с бубном сведутся к минимуму... а с другой... ну хз я, сколько десктопный чип проработает в ноуте с таким температурным режимом... вот помучаю хоть этот... не очень хочется попадать на гарантии... как по мне, лучше 2 отказа, чем одна гарантия Изображение
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 22:44
У меня наоборот - 603- кончились. 53- влет пошли.., особенно где было 512м отродясь :) . Если СО позволяет, как на 5920 например вчерашнем, то 10 гр погоды не делает- 60 или 70...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 22:58
проблемы мерцания решаемы вот с помощью этой утилиты(не важно sli или нет) http://nvworld.ru/faq/disable-powermizer/
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 23:03
конкретно этой утилитой http://nvworld.ru/utilities/pmswitch/ PowerMizer Switch
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 10:47
PowerMizer Switch безусловно помогает, т.к. отключает функции энергосбережения видяхи, т.е. она не будет переключать perfomance levels (из-за переключения которых и возникало мерцание) и будет постоянно работать на верхних частотах и напряжении... для ноутбуков, где и так не знаешь, как бы видик еще немного охладить, не считаю это решение полностью корректным :du_ma_et:
Вдруг кому пригодится - БИОС для кванты АТ12 на базе последнего F.34 (ноут HP dv9645eo) с интегрированным видеобиосом 60.84.5D.00.12. Мерцание отсутствует на любых версиях драйверов, perfomance levels переключаются. Кому надо под другую платформу - выкусывайте oprom01.rom и интегрируйте в свой дамп вместо своего модуля видеобиоса. Кому лень выпаивать флешку и шить на программаторе, можно шить phlash16 из DOSа (если ноут запускается, конечно), только привести его к формату wph (добавить кусок в конец из официального wph) и переименовать в bios.wph, тогда phlash16 шьет его без всяких ключей.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 18:58
Попробовал впихнуть етот oprome1 в прошивку для AT5 ругается что сильно большой, юзал Phoenix v1.93
Или я чего напутал?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 21:55
Я разбираю/собираю Phoenix BIOS Editor 2.2.1.3 (в версии точно не уверен, на работе посмотрю, но вроде эта) - не ругался ни разу :nez-nayu:
Размер файла у меня 61440 байт... разобрал БИОС от АТ5, там видеобиос тоже OPROM01.ROM и имеет такой-же размер...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 22:03
oprom01 из биоса Алексея примерно 58Кб
При замене пишет что ~1700 байт лишние и собирать не хочет.
Щас попробую сделать тоже самое через Phoenix BIOS Editor
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 22:51
Лучше возьмите свой родной дамп и интегрируйте туда...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 23:35
Через Phoenix BIOS Editor собралось без проблем.
Поднял немного частоты, вроде всё ОК.
Спасибо :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 23:29
Я решил проблему мерцания на AT5 установкой для всех режимов частоту памяти 400, напряжения сделал 1,32 - 1,25 - 1,2. Перегрева не наблюдаю максимум 76 градусов.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 14:57
С видеомодулем 60.84.5D.00.12 на AT3 у меня, окошки начинают мерцать или пропадать с экрана, появляются черные квадраты и т п . И драйвер постоянно падает з сообщением о завершении работы драйвера.
Видать под AT3 этот видеомодуль не подходит.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 15:14
Именно на AT3 ставил с этим видеомодулем и все прекрасно покатилось внизу мой дамп
AT3 VASI ПЕРЕДЕЛАННЫЙ.rar
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 00:27
Народ, так что там с драйверами-то?
Прошил биос от Gehadiy, винда стартует, дрова есть не хочет. Ни автоматом, ни в ручную, ни в ручную с изменённым файликом NVWI.
Винда 7ка 64 бита, дрова с оффсайта нвидии, последней версии.
При установке вручную пишет, что "при установке драйвера аозникли проблеммы с оборудованием, установка отменена"
Мать АТ3, чип 53й.
пните хоть в сторону нужную?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 00:43
Мать АТ3, чип 53й.
На пару буков ставил дрова сам по наводке maximus777now (на пред идущей странице в конце),на последние клиенты сами ставили и вроде как без проблем.Единственное
что смущает это
Винда 7ка 64 бита,
Были ХР и 7 ки но 32 бита
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 01:40
я тоже очень удивляюсь с клиентов, которые ставят 64битную ОСь мало того, что на Ноут, так ещё и с 4 гигами оперативы.. ну идиотизм! не?
однако клиентские свистелки и перделки - это святое, в клиентский софт я стараюсь не лезть, но еси я поставлю дрова на свой винт с тестовой ОСью - то клиенту от этого лучше не станет :)
А вообще - кто разбирался отчего такие грабли?
Ну например, в самсунгах и асусах, в которых я ставил 53 чип вместо 770 - никаких проблемм с дровами не возникало.. почему тут так?
Я так мыслю, что дрова прилипают к девайсID, который должен отдать видеобиос. Так почему тогда не внедрить опром с ноута, который выпускался с 8600MGT видиком и имел дрова под Вин7 х86 х64. Или тут вступает в силу конфликт брендовых идентефикаторов? .. ну я к тому, что ноут - НР, а опром (и соответственно видеокарта) - Асер?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 01:47
что в этом идиотского? какой смысл ставить 32 бита на 4гига? И чем ноут хуже десктопа?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 01:53
"экономия" в 0.7 гиг оперативы не окупается бОльшей прожорливостью ОСи + нетерпимости некоторого софта (причём иногда очень нужного, и который прекрасно работает на х86 архитектуре)
Но давайте об этом не в данном топике? ;)
По сути вопроса что скажете?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 09:41
У меня вроде как этой проблемы нету.
Дрова ставлю те что скачал по ссылке что выше.
Какой видеомодуль счас точно не помню но тоже из того что здесь выкладывали.
Уже гдето 50 буков таких сделали, винда 64бит наверное там тоже попадалась.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 13:48
Chaem, ну я пробовал биос Gehadiy от и от alkorcomputers (последний архив, в котором 3 биоса и дрова ). Ради интереса поставил свой винт с 7 х32 - дрова встали, 3Дмарк прошел... а на х64 - ну никак не хочет...
