Текущее время: 11 июн 2026 07:06
 Заголовок сообщения: Где пропал AC_IN#?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 21:03
Доброго дня, хочу небольшого ликбеза
платформа Cathedral Peak II
подскажите почему нет AC_IN# на (почему на этих ногах 0V)
6 ноге Q16 (менялся, приходит на ACOK 3.3V)
6 ноге RN61(на 2,3,4 приходит 3D3V_AUX_S5)
89 ноге U39 (KBC)
спасибо
Uploaded with ImageShack.us
 Заголовок сообщения: Re: Где пропал AC_IN#?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 22:53
Символ решетки после названия сигнала означает, что сигнал активен низким уровнем (нулём).
Андестэнд??
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 23:47
йес оф кос, Ай эм андестенд. Энд Ай хев сам литл квестчин.
а теперь по колхозному
т.е. если надо проверить сигнал AC_IN#,
я отключаю зарядку, на мульте (98нога) 0V
подключаю зарядку, на мульте (98нога) опять 0V
нажимаю на кнопку, на мульте (98нога) снова 0V
т.к. сигнал инверсный, все класно, там и должно быть на мульте (98нога) 0V
или не так? логический 0 это в вольтах сколько?
прошу не пинать сильно, просто дурак тянется к знаниям
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 00:12
ставь акум и отключи зарядку.
и посмотри что сигналом AC_IN#
меньше 0,7 вольта , надо смотреть даташит на конкретную микросхему.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 06:00
Ну конечно ничего классного нет.
Высокий уровень в отсутствии активного нуля формирует, насколько я понял из огрызка схемы, кусочек RN61.
Судя по всему что-то с bq24745 произошло, раз AC_OK постоянно в единичке.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 10:08
спасибо Сергей, действительно интересно
Сергей, а как в даташите это обозначается, чтоб не отвлекать на подобные глупости, шановнэ панство
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 11:02
Евгений, сигнал единица формирует резисторная сборка?
не Q16 который тоже есть на скриншоте? ACOK - 3.3V приходит на Q16
на картинке чарджер выдает на ноге ACGOOD# сигнал AC_IN#
Тыкните меня носом, с какой ноги, я не понимаю 100% какого то ньюанса.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 11:22
Значит у вас так все происходит, вставляете адаптер на u12 приходит acin с него выходит acok который открывает поливик в q16 делая через q16 инверсию ac_in# еще куда то скорее всего мульт, но что бы ac_in# стал инверсией надо на q16 подать напругу, напруга подается через резисторную сборку
Зарегистрированные пользователи: Servis911
