Текущее время: 21 авг 2025 06:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 11:27
Добрый день.
Ноутбук: HP compaq 6820S. Плата: 6050a2199001-mb-a04.
Принес знакомый, сказал залил его. При осмотре плата была залита в районе wi-fi модуля, сам модуль сгорел и замкнул разъем mini PCI.
Разъем заменил. Так же попутно заменил юг и север на заведомо рабочие. Поставил заведомо рабочий проц и память.
При включении на ноуте загораются двумя диодами питания (синий и оранжевый), после они гаснут и загорается диод возле кнопки включения, попутно ноут моргает один раз диодом CapsLock. Примерно через 10 секунд все повторяется заново. При этом признаков изображения нет ни на внешнем ни на внутреннем экране.
Никаких микрушек на плате не греется.
Подскажите куда и как копать.
p.s. Просьба сильно не пинать начинающего. Я начинающий и пытаюсь во всем разобраться
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 11:33
Биос-то хоть прошили? Перед маханием чипами?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 11:37
Нет.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 11:44
ДА и программатора чеснок говоря нет(((
Ноут при подключении питания сам стартует. Если чем то поможет, потребление при старте 0,8А.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 11:57
Кто то может помочь с этим дивным аппаратом?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 12:04
sr2007 Програматор для SPI флэшек можно собрать за 10 минут.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 12:48
Думаете тут проблема в биосе?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 13:02
sr2007 Ну если мульт живой, тогда первым делом биос шить.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 13:56
Вот! А как проверить мульт?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 22:50
Вы так лихо махаете мосты, разъемы...
Ну махните мульт.
Это, честное слово, самый быстрый и надежный способ.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 23:03
Ну махните мульт.
Я бы с радостью, но у меня такого нет. Хозяин ноута, хороший знакомый, покупать не сильно хочит новый мульт, те более нет даже 80% уверенности что поможет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 23:10
А что - нынче мульт больших денег стоит? Скажу лишь так - не получится без каких-либо затрат ремонтировать ноут! При этом никто не предлагает купить материнку в сборе))
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 23:12
Ну ладно.
Пост карта здесь должна работать в разъеме вайфай.
Чего показывает?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 23:20
вариантов много какие напряжения есть? Я бы прошил bios. А зачем меняли север? мульт трогать рано, если плата включается с кнопки то причем тут мульт? смотреть в сторону юга хорошо ли запаян и т.д.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 00:12
Она стартует сразу после подключения питания, и постоянно циклически перезагружается (писал уже об этом выше). Если во время этих циклов подержать кнопку включения секунд 10, то плата выключается. При последующем включении или при подключении питания опять беспрерывные циклы.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 00:13
Разве может из-за замыкания питания wi-fi сделать bios?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 12:00
При попытках старта греется U515.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 21:07
Выходит ни кто не знает как проверить мульт?
Или знают но нехотят говорить?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 21:18
Да не проверите Вы его в полном понимании этого слова. Только заменой.
Вас же спросили самое простое - какие напряжения появляются при включении?
Начните с этого.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 22:06
На кнопке 3 вольта есть. А где дальше менять не знаю. (((((
Должна ли при старте греться u515?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 23:09
А что написано на u515?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 11:24
ICS 8358632
0808
9lprs355bglf
это все что на ней написанно
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 11:59
греться должно.
эт клокер.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 12:49
ну а что собственно с ноутом делать за неимением мульта?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 14:59
1) Продать на запчасти
2) Начать думать, на форуме куча инфомации
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 13:34
Была такая проблема . Замена проца помогла .
СообщениеДобавлено: 07 май 2018 22:25
Прошу прощения что влез в тему. Проблема Один в один как у ТС только после замены ATI 216PTAVA12FG. До замены чип повелся на прогрв изо было и нормальный старт тоже был, а после замены всё тоже самое как у ТС. Посты не бегут на 5 ноге флеш биоса нет шевеления. Биос не шил. Не могу найти дамп. Паял аккуратно ничего не снёс
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 15:42
Скачал биос с оф сайта и залил таже ситуация.
Отреболил старый чип ничго не поменялось.
Прошу помощи...
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 16:49
Заменил EC - контроллер не помогло. Процессор память естественно в первую очередь подкидывал. Есть предположение что север возможно умер. Совпало так может. Направьте пожалуйста в нужное направление
СообщениеДобавлено: 08 май 2018 17:03
Да дела не очень, повелся север на дутье, а теперь ни с новым, ни с тарым не стартует. Если нет кодов, напряжения вторичные проверял? На проце сколько? Кварцы генерят?
