Текущее время: 19 мар 2026 09:14
Внимание. Принимаются только обоснованные отзывы и жалобы. Обязательно указывать полное название, город. Обязательно указание номера заказов и выданных документов, причём желательно с сканом этих документов. В противном случае отзывы и жалобы приниматься не будут.
 Заголовок сообщения: Шедевры диагностики
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 14:26
Администратор Ассоциации
для простого обывателя такая диагностика удивления не вызывает, но если вдуматься
 Заголовок сообщения: Re: Шедевры диагностики
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 16:14
а что смущает то?
сервис не уполномоченный на экспертные заключения ,значит эта "справка" выражает исключительно личное мнение инженера который ее подписал, и ничего более
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 20:58
у нас рсс просто пишет - неисправна материнская плата - диагностика 600р
берешь аппарат в руки и видишь что его даже не разбирали.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 21:30
плата действительно неисправна?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 21:33
рассмотрим другую реальную ситуацию - приносим аппарат желательно туда где диагностика бесплатная или умеренная по стоимости и где квалифицированные специалисты. получаем точный и правильный диагноз даже письменно чтобы не забыть или перепутать , отказываемся от ремонта .потом идем с готовым диагнозом искать где будет дешевле устранить неисправность
не знакомо?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 00:35
не знакомо?
очень знакомо особенно когда про----ся пол дня с топляком поднял его а клиент в отказ дорого отнесу в другое место только вы мне напишите что и где вы поменяли, я на такие ноуты потом еще соплю в память вешаю но не топить же его опять. месяца через два один фиг придут если не заремонтируют в усмерть
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 09:28
Мы если мелочь на материнке неисправна пишем просто неисправна материнка, а если кпримеру север и видеочип то пишем полное название чипа. Это делается для того что если вдруг клиента не устроит наша цена или пока у него нет денег он знал для дальнейшего ремонта что точно у него неисправено :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 14:07
за диагностику без разборки или как в асер 5520 с снятием крышки денег не берем, ну если нужно разбирать бук полностью то диагностика платная, раньше не брал но после того как пару раз поседел по пол дня с буком а его забрали мол долго делаете :) отказался от бесплатно диагностики :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 17:19
для проведения диагностики нужны знания + мозг + время.
а они бесплатными ни когда небыли.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 23:23
при проведении диагностики (неисправна мат. плата) это не диагноз, а развод клиента на деньги, при указании поломки нужно указывать полное название элемента/элементов вышедших из строя, например когда не получается точно установить поломку то за диагностику денег не беру, даже если неделю на бук убил так как считаю что клиент не должен платить за не хватку знаний у мастера :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 23:34
А что мешает хотя бы рамки возможного ценника с клиентом заранее согласовать?
А вот это весьма знакомо, выискивание подобных подлянок - отдельный секас с извращениями. Только вот попадает на подлянку не столько клиент, сколько нормальный мастер, которому после вас этот ноут попадет. А учитывая, что чаще нормальные мастера заранее согласовывают ценники (или их границы) с клиентами, этакий форс-мажор нередко остается для мастера практически без финансовой компенсации.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 23:40
думаю вы не правы .
знаний всегда не хватает и всего знать не должны ,секрет разработчики просто так не выдают.
но конечно все зависит от ситуации.
1 пример залитый ноут ну не всегда его можно починить , и его ремонт рулетка.
2 к доктору сходил заплатил , таблеток выписал заплатил , а все равно болит или хуже стало.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 01:13
Совершенно с этим согласен.
Клиент приходит с ноутбуком после сервиса с неадекватными ценниками, а после этого получаешь много радостей от всяких гадостей.
Про сопли на памяти и чипах вообще промолчу, часто встречаются , в отместку поруезанные дорожки, отпаянные кварцы, а самый злобный шедевр, что я видел, это поддетые отвёркой чипы. Чесслово, огромное желание навестить вредителя и тоже поддеть пару раз....
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 09:35
думаю вы не правы .
Пожалуй останусь при своем мнении, потому что не понимаю за что брать с клиента деньги ? за то что я посмотрел эго бук и не поставил диагноз, это как то не серьезно, ну можно написать не исправна мат. плата ну так это тоже не диагноз так можно ремонтировать 90% буков не разбирая и зарабатывать при этом не плохо. А по поводу топленых я например предупреждаю что если по ремонтировать не удасться возьму с него за разборку/сборку устройства, ну и соглашусь с высказыванием
А что мешает хотя бы рамки возможного ценника с клиентом заранее согласовать? редко остается для мастера практически без финансовой компенсации.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 09:52
..это может быть просто-напросто новый вид бизнеса.
открываем конторку с красивой рекламой "ремонт ноутбуков"
принимаем в ремонт аппарат
относим его в другую комнату, ложим на полочку для отстоя
когда приходит клиент выставляем цену диагностики,с бумагой и размытой неисправностью(поломана мат.плата) ..скажем 20$, клиент отказывается, ну и х..н с ним..
за день наберется 5-6 таких "диагностик" вот вам и Франклин.
(шутка)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 09:58
..да забыл, если всё-же клиент согласен на ремонт, тогда относим его по предварительной договоренности как дилер знакомому сервису, который все-же может ремонтить.
вот и все и особенно думать не надо.
(..как говорил один мой 18-летний сотрудник, которому я хоровица толкал, тщетно :виталий викторович -идите вы на х...,эти ваши транзисторы в ремонте сотовых телефонов нифига мне не помогают, есть интернет и там все расписано)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 10:02
..а я думаю что и диагноз "неисправна материнская плата" тоже имеет место быть...как минимум в двух случаях:
1- ...когда я нашёл неисправность, но клиент отказывается и невсегда цену можно предвидеть заранее....(называя рамки за которые точно не вылезешь- можешь сразу напугать и потерять клиента), в этих случаях я подлянок никаких не делаю, но и точную локализацию неисправности не указываю
2-...когда приходит давно залитый после попыток самостоятельного ремонта и там реально дешевле и быстрее поменять плату...(хотя впринципе можно и потрахаться с ремонтом...но всю её полность разобрать собрать не получится, а гарантию дать надо..и чтоб этот ноут больше не приносили-лучше сразу плату поменять)..
..такое мнение
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 10:31
есть мастер а есть продажник который эти работы продает, и как на топляке можно сделать диагностику хотя бы частично не подняв его, а соплю вешаю всегда в одном месте на памяти которую мастер если он мастер сразу видит и ничего не ломаю а бывает и подписываю на матери что сделано было, а ломать ноут потому что клиент в отказ ушел считаю кощунством. и рабочий выдавать за 300 сотки за диагностику тоже ни как, и не забываем про ряд клиентов "халявщиков" которые в отказ уходят уже после согласования. и радует что случаи все таки частные и не распространеные
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 12:53
а вот это нормальное явление
Внимательно смотрим по запросу ремонт ноутбуков адреса сервисов
30% сервисов даже не имеют приёмок и помещений
Сам работаю с 3я такими сервисами. Приезжает по телефонному вызову мастер из такого "сервиса", смотрит на бук, говорит , что забирает в мастерскую и прямой дорогой ко мне, быстренько выясняет стоимость ремонта (от и до) , звонит прям от меня клиенту и к "до" прибавляет 2-4 тысячи, в зависимости от настроения.
В случае согласия я его чиню, в случае отказа он привозит бук обратно и получает за диагностику и "ноги"
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 12:21
Бывают случаи, когда корпоратив приносит бук, не исправен север.. После "диагностики" ноут работает, но уходит в отказ. Хитрожопые решили сами поменять.. А я в тупую разорвал перемычку питания памяти, просто убрав аккуратно припой.. Ну и принесли обратно.. Потому что нефиг, я тоже не бюро бесплатной диагностики.. Но гробить плату я против. А такую подколку найдет думаю любой человек делающий хоть какие то измерения.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 13:43
А что здесь такого противозаконного??? Они что обязани сами чинить если к ним приносят? Непойму где здесь обман.
У меня тож есть такие клиенти и что их стрелять за ето ?? :-)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 22:05
Юра, намек понят :)
С другой стороны, есть залитый ноут, чтобы его продиагностировать, надо отмыть (время, расходники). После отмытия ноут начинает работать - клиент идет в отказ - мне его дома сын водкой дешевле отмоет. Тут вроде уже и диагностика и ремонт прошел - а денег нет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 23:03
надо повесить вывеску .
диагностика
1 утопленник 3 дня + 500р + сума за расходные материалы.
2 ударник 1500р
3 по паханный 2000р
4 после чистки , замены термопасты 1000р
5 нетронутый 200р.
6 разбитый в хлам 0р
7 по договоренности с клиентом
красивая девушка , бабушкаodnoklassniki новый вид юзера , просто хороший человек принес и говорит делай ему говоришь стоить будет столько а он говорит делай.
8 оптовикам халява но не менее 5 ноутов в день, с последующим ремонтом хотя бы 70 %.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 23:27
Юра, намек понят :)
Да причем здесь вы:) слава богу такого пока не было)) замое прикольное, когда клиент приходит с бумажкой от пионеров, мол диагностика, самое популярное мосты.. Что тока не попадалось, каша в кмос, биос, резонаторы и т.д. Я таких бумажек не даю, но и денег не беру..
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 00:09
А еще могу сказать . Что документ который имеет какую либо юридическую силу может выдать только:
1. Авторизованный сервис
2. И бюро экспертиз имеющее на это лицензию
1. Авторизованный сервис не имеет права копаться в материнской плате . ТОЛЬКО МОДУЛЬНАЯ ЗАМЕНА .
В редких случаях те которые чинят на элементном уровне .
2. Эти могут но это очень дорого и неграмотно . Только для суда .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, OTBEPTKA, Yandex [Bot]
