Текущее время: 13 ноя 2025 03:48
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: не включается eee 1008ha
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 18:03
Доброго времени суток мастера и жители сего форума! У меня, к сожалению, нет опыта по ремонту нетбуков, однако я все же решился на этот шаг. Поэтому прошу сильно не материть :) Есть у меня машина 1008HA, которая не заводится больше. После проверок я установил, что плата питания у него в норме, но дальше продвинуться я не смог. На материнке есть 80-ти пиновый разъем для связи с мамкой платы перефирии (надеюсь правильно выразился) и платы питания. Пины этого разъема, на которые должно идти питание +3VSUS и +3VA коротят на землю. Какой элемент или совокупность элементов могут быть виновны? Я, почему-то не думаю, что это 3310 мультик. На него должно идти +3Va (судя по всему, если я не ошибаюсь - это дежурка), но я не нашел прямого захода на него +3Vsus. Обвязка элементов, на которые приходили бы оба типа этих напряжений мне найти не удалось Что я не так понимаю?
В добавок к этому перед тем, как отключится и больше не подавать признаков жизни вообще из системы пропал модуль Wi-Fi, т.е. система его потеряла. Судя по всему на этот MINICARD приходят оба типа напряжения (+3VSUS и +3VA), однако выимка этого модуля не оживила машину. Теперь я очень надеюсь, что это не южник...
 Заголовок сообщения: Re: не включается eee 1008ha
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 18:08
Помоему я не в том месте тему создал...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 18:30
........вот.......
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 11:51
дядьмиша писал(а):
........вот.......
Благодарю Вас Дядмиша :) Но тут одно из двух - либо сам разберусь, либо выкину :) Где-то я читал, что за ремонт материнки просят до 7000р. Но за 10500р. я могу взять новый, но мощнее раза в 1,5...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 12:08
..... :-) ....начинай закупать оборудование..... :-|-: ....советы здесь.......... :-) ..
.... приступай...
Uskorenie писал(а):
выкину :)
...или...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 15:17
А какое должно быть общее сопротивление по каждуму пину материнки на эти напряжения? Судя по блок-схеме, +3VSUS (3А), а +3VA (0.1А). В принципе можно вычислить и эталонные сопротивления, если эти показатели постоянны и правильно интерпретированы вообще как токовые показатели, но хотелось бы узнать мнение эксперта.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 15:25
......... :ny_tik: ..........информация к размышлению
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 15:43
Спасибо Дядямиша, но гуглить я умею ;) Всё то, что гугл выдал по вашей
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 15:44
ссылке я уже видел. Меня же интересовал конккретный вопрос о сопротивлениях :nez-nayu:
