Текущее время: 15 апр 2026 10:02
 Заголовок сообщения: Матрица выжигает мультик
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 11:19
Всем хорошего дня )
HP 4730s Ramones 6050a2465501-mb-a02
На матрице LP173WD1 был заменен выгоревший драйвер led подсветки ADO 5201 (даташита не нашел).
До замены драйвера матрица проверялась на этом ноутбуке, изображение присутствовало, ноутбук работал, отсутствовала только подсветка.
Чип драйвера снят со "светящегося" донора, обвязка чипа была сравнена, различий не нашел, кроме предохранителя, конечно.
При включении ноутбука с "отремонтированной" матрицей моментально пробивает мультик по 3,3 и дежурка уходит в защиту.
К сожалению, не представляю как связаны мультик и матрица...
Подскажите куда копать, хочется оживить матрицу и остался последний мультик.
Возможно ли как-то защитить мультик на время экспериментов?
 Заголовок сообщения: Re: Матрица выжигает мультик
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 11:37
Мульт связан с матрицей хотя-бы сигналами включения подсветки и регулировки яркости. Посмотрите как запаяли драйвер, возможно сопля где. И как раз 19В могла уйти в мульт по одному из сигналов.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 15:48
окей, не сопля но смысл тот-же, короткое между 19В и en_bl (вкл. подсветки).
Мультик заменил, стартует, все напряжения поднимает, но имею белый экран.
Кто-нибудь знает что еще висит на этой линии? Или куда паять lpc...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 16:10
Подкинуть другую матрицу, на внешнем попробовать, если всё ОК, то смотреть матрицу на которой меняли Шим.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 16:12
да, стоило уточнить, на другой матрице белый экран и на внешнем нет сигнала
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 17:42
Проверьте шлейф
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 17:54
Erkekjetter писал(а):
Проверьте шлейф
это займет некоторое время...
А какое напряжение должно быть на bl_en и чем оно формируется? 1,65В как-то подозрительно, а мульт новый...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 13:55
не могу проверить шлейф, негде... законы Мэрфи, знаете ли...
явных повреждений, выявленных тестером или визуально - нет.
что интересно, ноут работает, но видео нет ни на матрице, ни на vga, ни на hdmi, ни на них-же при отлюченной матрице.
Под "работает" я мею ввиду то, что на usb-клавиауре работает numlock и ноут грузится.
Насколько мне известно, при отключенной матрице VGA активируется автоматически...
Видео под замену или есть варианты?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 21:27
Заменил 216-089024. Никаких изменений.
Загружаю linux (mint) live cd, после загрузки подключаю монитор по vga и в течение 3-5 сек. наблюдаю картинку рабочего стола без каких-либо искажений и артефактов, после чего монитор радостно сообщает мне "нет сигнала". При загрузке линукса с подключенным монитором - тишина.
С подсветкой непонятно... На половине матриц подсветка загорается (получаю белый экран), на половине - нет. Изображения нет нигде.
При включении ноут довольно шустро проходит post, но если его перезагрузить, alt-ctrl-del например, по прохождение post затягивается на минуту.
При работе ощутимо разогревается юг.
У кого какие мысли?
Кто нибудь знает, куда паять lpc?
help!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 23:51
а как на этих ноутах с прошивкой бивиса?
отдельно бивис, отдельно мульт?
если да, то может новый мультик надо прошить?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 09:31
Для начало нужно проверить питание на матрице, 3.3в
Если напруги в норме проверяем считывание EDID. На эти линии тоже могло попасть 19в, в таком случае придётся менять видео.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 13:03
флешка на плате одна.
... в таком случае придётся менять видео.
так уже поменял...
HELP!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 13:18
Напруги мерять бум?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 14:53
Напруги мерять бум?
Извиняюсь, впредь постараюсь читать внимательнее.
3.3 отсутствует.
Огромное спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], TPC, Yandex [Bot]
