Текущее время: 18 июн 2026 05:07
 Заголовок сообщения: HP paviolion dv6700 не запускается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 04:21
Есть HP paviolion dv6700 (плата DAOAT3MB8F0 rev F)не запускается, на кнопку не реагирует , дежурки нет , питание с блока на мать приходит , клиент сказал что перестал работать после смены блока питания от другого такого же ноута (поломаного), помогите пожалуйста поднять дежурки и ноут вцелом, с чего начать
 Заголовок сообщения: Re: HP paviolion dv6700 не запускается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 07:12
Можно было и не создавать топик!
С чего начать давно разжевано по
всей паутине, пользуйтесь поиском,
далее замеры в студию, только
после, возможна "гум" помощь! :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 23:58
С чего начать?
Качаем схему и разбираемся с дежуркой, схема вот http://zremcom.ru/scheme/scheme-hp/file ... 3?start=20 могли бы и Сами найти.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 21:42
на всех ногах микры ISL6236IRZA нули
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 21:52
я по схеме работаю первый раз , буду очень благодарен если кто из опытных проведет меня по этому множиству показателей
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 14:50
Подскажите что питает эту микросхему , по какой ниточке идти , я так понимаю VIN, смотрел графический МАХ1993 там тоже на всех ногах нули , может лучше проверять от входа питания на плату. Направте пож , я совсем малоопытный
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 14:56
ну подумайте логически: если на плату не приходит питание в самом начале цепи, то дальше будут какие-то питания?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 15:06
я ж писАл в начале темы что на плату питание приходит, я имею в виду что далее ниточку надо бы както проверить к основным узлам
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 00:33
Я смотрю новички в хлам обнаглели: биос скачать и распаковать влом, просят здесь, схемы читать не умеют, ждут пока кто-то за них на форуме подумает и решит их проблему.
[offtopic]Выпустите сюда Петровича[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 01:34
А вы что родились и сразу схемы читать начали? все бывает в первый раз, в схемах немного ориентируюсь , но опыта совсем мало , вот понемногу разбираюсь.
Выяснилось что на q61 на управляющую ногу не поступает VH28 там всего 0,6 v
я не прошу чтоб за меня все решили , я прошу чтоб меня направили
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 20:32
Там есть такая хрень, называется IMZ2 (и TL331 за одно) плясать вокруг них...
И эта, грубить не нужно, Вам никто ничего не обязан, здесь на форуме всё есть, нужно только поиском пользоваться и читать, читать, думать, читать, думать..
Удачи :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 14:04
Всем спасибо , по схеме разобрался, все завелось
