Текущее время: 06 ноя 2025 20:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K40c/K50c
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 14:03
Продавец НБ1
Привет господа и госпожи
Проблем такой
Пришол этот бук после мастерской, ревизия 2.1
на месте шимки дежурки пусто, мосфетов там же нет, пару резюков или кондёров и перемычки некоторые спаяны некоторые распаянны
мосфеты понятно какие это не вопрос
мульт снял на всякий чтоб не коротило LDO
Вот вопрос что там стояло? RT8206 или ISL6237 или TPS51427
Если первую ставлю то она сильно греется, LDO нету, 2 ставил
Вторая тоже греется сразу и через 3 секунды остывает а на 7 контакте LDO 0.7ом, 2 ставил
Третяя не греется, LDO 0.7 вольта, 2 ставил
тут вопрос все 3 шима сюда вроде идут но скорей всего RT8206 или ISL6237 эти две, а вот резюки и перемычки наверно ставятся по типу микрахи
Есть ли у кого фото этой части или может кусочек схемы дежурки?!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40c/K50c
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 14:44
есть бордвью, поможет?
https://www.sugarsync.com/pf/D6036169_0650393_178866
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 14:51
а мульт кстати IT8512
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 15:03
Eujen про мульт я спрашивал, а не утверждал прошу подтвердить догадку
интересно, почему нельзя редактировать свои сообщения?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 15:08
если мульт IT8512, то
MAX17020
TPS51117
TPS51116
MAX8796
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 17:04
Продавец НБ1
мульт 8500
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 17:06
Продавец НБ1
спасибо конечно но как этим пользоваться?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 17:17
TSICT
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 17:25
Продавец НБ1
makarog писал(а):
TSICT
гугл не нает что это TSICT
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 17:43
ну и правильно, что не знает :)
TSICT.part01.rar [500 КБ]
TSICT.part02.rar [477.48 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 17:57
для запуска на х64 нужны дэллки: Msvbvm50.dll MSVBVM50.DLL MSVBVM50.DLL
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 17:59
Продавец НБ1
посмотрел я ну понял что тут не поймёш какие должны стоять какие нет
и что такое 17020 это что МАХ17020 мог тут быть?
Может я вобще не те микрахи ставил?!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 18:15
Боардвьюшка рев 2.0 у вас плата 2.1 , могут быть различия. И поиск компонентов там есть
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 18:20
Продавец НБ1
ой потскажите как это сделать?
вот я нашол микраху шимку навёл на неё но он не пишет кто это
так же с резюками
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 18:24
Это вроде в менюшке, которая на китайском, где - не скажу, не помню
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 18:31
чтоб это увидеть на контакт надо навести
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 18:43
.......наводишь прицел на элемент, правой мышью счелкаешь, первый пункт показывает номерацию....
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 18:47
дядьмиша писал(а):
а внизу показывает что за сигнал по [s]этой ноге[/s] этим ногам - на скриншоте - земля
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 19:02
Продавец НБ1
это я всё понял можно увеличить сильно и ьоже самое видно
но нету номинала сопротивления
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 19:09
:-) ............а наминалы в пдф-ке........ :-)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 19:13
не знаю в чем отличие мультов, но у меня
U8101 это MAX17020ETJ+
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 19:17
огласите позиции, какие хотите узнать
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 19:20
Продавец НБ1
всё вокруг шимки
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 20:04
я как боюсь если не озвучите названия позиций, я Вам не правильно подскажу.
Напишите столбиком. типа
Q8816
Q8817
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 00:20
держи схему https://www.sugarsync.com/pf/D6036169_0650393_178101
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 00:40
Sigurg писал(а):
держи схему
К K40C даннаяя схема отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 01:29
самый простой вариант - выписать интересующие позиционные обозначения и вручную поискать в текстовом файлике, который по сути - BOM
как искать в текстовом файлике, надеюсь знаете :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 05:42
Продавец НБ1
хех интересный вариант схемы
ну допустим смотрите у меня контакт 1 и 2 на плате закороченны перемычкой заводской а тут стоит 10к
кто потскажет как смотреть или где разницу которая на схеме пишется как Modify?
у мя есть схема где стоит RT8206 и там куча Modify и в этих клетках пунктиром куча элементов
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 05:57
Продавец НБ1
ща сниму микраху и напишу что примерно где стоит
У меня не с одной схемой не совпадает почемуто
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 09:48
Продавец НБ1
Привет народ всем спасибо!!!
Поднял платку путём востановления и переделки по схеме K50In!
Всё получилось на RT8206B!
Позже сфотографирую на сканере маму и попробую выложить в разделе фото мамок чтоб уже не было таких проблем!
