Текущее время: 06 май 2026 10:59
 Заголовок сообщения: HP Probook 4520s не вкл.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 02:31
Платформа Wistron S-Class Intel (S_Intel),CORE I3,ATI HD5430,изначально сдохло видео,заменил (чип новый),2 недели отработал без проблем,был нормально выключен и через некоторое время не включился....От акб реакция на кнопку есть,зажигает светочиод и через несколько секунд рубится (при этом подмаргивает индикатор ACIN),ОТ ЗУ реакции на кнопку нет вообще (хотя и в этом случае дежурка присутствует),также зу+акб реакции нет.... :(
По началу акб заряжал,пока туда-сюда ЗУ тыкал и мерял напряжения,теперь не заряжает (при вставленном зу и акб вообще труп)..
Дежурка имеется,прошил биос на программаторе-изменений никаких...
На подкидку такого донора нет,мульта тоже,поиском наткнулся на viewtopic.php?f=232&t=66019&p=392846&hilit=4520s#p392846 но итог не ясен......
Ломаю голову,с чего начать хоть?Может схема у кого появилась?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s не вкл.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 02:32
следов жидкости нет-плата девственная
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 04:34
Схема вроде как и гуглится, даже на халяву...... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 11:45
Приветствуется ссылка,пару мест нашел,но там не дают скачать
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 12:49
Почту давай на ag.sokolov@mail.ru
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 19:52
Схему нашел,буду сравнивать мерять,а пока хотелось бы услышать предположения....
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 23:27
иТАК-ТО ЧТО ПОКА НАМЕРИЛ-RT8205 что от акб что от сети четко выдает 3.3 и 5 вольт ALW и силовые тоже (то что после дросселей),Vin от батареи 11.8 вольт, от сети 19....Но от акб PWR_GOOD(23 вывод RT8205)=0v а от сети 3.3в,при этом бук уже на кнопку не реагирует.
Питание мульта и биоса от акб ровно 3.3 v а от сети падает до 3.1
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 23:53
дело не в питании мульта,кинул перемычку,напряжение стабильно 3.3в а реакции на кнопку нет и не заряжает акб...чарджер???
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 00:03
Есть у кого идеи? Почему нет Power GOOD от сети???
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 12:42
Почему нет? Как раз при работе от БП PWR_GOOD у вас есть - см. DS
Почему при работе от АКБ PWR_GOOD=0В? Возможно после нажатия на кнопку он поднимется?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 20:20
Попробуйте др. версию БИОС.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 22:46
Биос взят отсюда,то что выложил Павел
viewtopic.php?f=50&t=52663
