Текущее время: 25 апр 2026 12:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: установка MCP67D-A3 В ACER 5520 :)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 11:16
boshetyn писал(а):
у кого есть схема видеокарточки для этих нотиков (8400/8600)?
Куда сбросить?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 14:42
вот интересно. на LA треугольничек что означает? земля? - непохоже, т.к. в низ не завернуто.
а куда идет - непонятно.
судя по АТ1 - должно быть +3...
PE0_PRSNTX16# на LA3581 идет на разем МХМ, а на АТ1 - нет.
значит чудо-провод к этому не относится. а судя по месту, заклееном на фото, то там все элементы относятся к цепи 1,2VS
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 03:39
[quote="boshetyn"]вот интересно. на LA треугольничек что означает? земля? - непохоже, т.к. в низ не завернуто.
[/quote ] посмотрел схему -все таки треугольник это то что вертится :) ,в смысле земля, то что не вниз....дык это....могли и к трубе заземленной(стоящей вертикально) приварить(припаять,приклепать,прикрутить) сбоку.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 09:44
ели земля тогда вобще непонятно, почему они в одном случае на землю, а в другом на +3. да ще и через 10ком
надо на живой плате померять ради интереса, шо на тех резисторах.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 10:00
таки земля.
но этих резисторов на контактных пятаках нету.
тоесть цепь в разрыве.
:obdol_bysh: :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 14:25
что-то с ценами напутано на чипы.
в киеве или нет вобще, или есть, но стоимость 50-70 долларов. (400-550 грн)
такие деньги для эксперементов жаба душит отдавать :-)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 14:41
Небось на Клоколе смотрел или возле Большевика?Откуда в Киеве дешевые чипы?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 16:35
поколупал бивисы.
итого:
на асер бивисы на предмет упоминаний MCP не отличаются
у хьюлета в фалике
30CFF34B.WPH есть упоминание о MCP65-EMU
а в 30CFF34A.WPH - нету.
теперь надо разобраться в принципе привязки этих бивисов. привязываются по графике внеш/внутр, или по чипу M/D
надо бы еще бивис асуса посмотреть
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 09:28
boshetyn писал(а):
поколупал бивисы.
итого:
у хьюлета в фалике
Ну, асеры то понятно, они на MCP67-D и не были никогда, а хьюлет с дискреткой был ТОЛЬКО на MCP67-D.
привязка биосов двояка: и по чипу моста и по видео. Еще раз повторю: тот задачу решит, кто на кванту сдискретной графикой поставит MV, M, MD, MX.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 13:25
попытался скачать биос на асус а8 н/дц - а там балалайка. на сайте дрова и утилиты как будто ноутбук собран на интеле... бред какой-то
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 17:58
Чип уже приехал.Так что можно пробовать
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 20:10
понеслась.
уже одну плату уложили.
сначала включалась, уже не включается.
будем щас следюущую ужаривать
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 22:57
boshetyn писал(а):
понеслась.
Перестань экспериментировать с феном.Это не работа.Я эти платы (было пара случаев) по 23-24 раза паял и они работали дальше.Одну только от 7520 уложил на 12 пайке и то по глупости,датчик оторвался,а меня рядом со станцией не было.И то это было очень давно,сейчас такая ситуация исключена.Просо может быть такое что ты все правильно сделал(бум надеяться) а из-за твоего фена уграл чип,плату или еще чего-то.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 00:59
ужо поднялось.
оторван был один пятак на ноге бивиса.
заметили позно.
кстати.
кто может объяснить смысл занижения питания ядра графики с 1,2 при мв чипе, до 1,15 при д?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 17:22
boshetyn&sabrat
на сейчас собрано 2 платы.
одна с мсп67мв, запуск есть.
вторая с мсп67д-а3 с отброшеными элементами по аналогии с квантой ат1
итог - цикличный ребут, без посткодов.
ту би континиед.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 22:13
boshetyn&sabrat
очередное воскресенье проведенное над платами.
посткодов нет.чип б/у. может ему уже кирдык.
даташит бы найти на м и д чипы...
может ли подача
+3VDAC
+3.3V_PLL_IFPP
+3.3V_PLL
+3.3V_HDMI
+1.8V_IFP
убить Д чип, если там по схеме этих напряжений нет?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 05:09
Не туда копаете. Проблема чисто софтовая. Копать надо в сторону таблиц ACPI и инициализации чипсета. Сравнивайте биосы от Quanta и Acer.
Удачи :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 21:34
Думаю проблема исключительно апаратная.
1.) В схеме АТ1 указанные изменения относятся только к дискретному типу платы.
временем доказано что замена MCP67MV на MCP67M при компоновке платы с дискретной видео картой не требуют изменения БИОС.
2.) На фото в начале статьи значение "проводка" очень сомнительно. По моему мнению это "Fake", уводящий от реального решения проблемы.
3.) Различий между MCP67D-A3 и MCP67M(MV)-A2 значительно больше чем писалось выше. Насколько значимы различия в объвязках и тд. можно выяснить только экспериментально.
4.) Для решения даной проблемы нужно разделить адаптацию 67D-A3 на несколько серьезных этапов. Самый сложный из которых , по моему мнению, это получение инициализации чипсета, и каких- либо пост кодов. Чего никому пока добиться не удалось.
Если тема еще актуальна готов взяться за "попробоваь решить эту плату" за звание "почетного грандмастера с вручением не менее почетной граммоты" [offtopic]шутка[/offtopic]
P.S. В каждой шутке есть доля шутки.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 21:46
Почему нет- дерзайте.. Почетного не обещаю, но какого-нить мастера, думаю,. организуем..
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 23:32
Считаю проблему на 90% программной. Т.е. BIOS
1. Чипы M, MV, MX, MD значительно отличаются от D, и именно в части "чипсета", D - другой чипсет. Ранее я писал о том, что "биосы" для дискретной и интегрированной AT различны кардинально.
2. Предполагаю, что злосчастный "проводок" не играет решающего значения. И на сам факт инита (ура, "коды побежали") от того проводка зависеть не будет.
3. Различия между D и остальными MCP67 в части электрики не так велики и не принципиальны. Не будет инициализации без правильного BIOS
4. Повторюсь: первым этапом могла бы быть попытка заставить работать любой не D чип на кванте с дискретным видео. это гораздо проще плане переделки BIOS - все ж таки платформа одна...
Всё, разумеется, ИМХО
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 23:50
биос на компале надо дорабатывать напильником полюбому.
я в биосах не силен, но различия между квантой и компалом в биосе очень существенны.
апаратная переделка скорее всего нужна.
по крайней мере поведение платы с элеменатми и без них(при Д чипе) одинаково.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 01:19
[quote="boshetyn"]биос на компале надо дорабатывать напильником полюбому.
Насколько мне не изменяет память в обоих случаях биосы от Феникс. Точнее модули от одного вполне могут быть использованы для правки другого. (не точно)
2. У меня есть несколько плат, а именно АТ1 с графикой (MCP67D-A3) и АТ1 с интегрированной 67M-A2.
АТ1 на 67М(MV) дискретных не встречал.
Не будете ли так добры сбросить огигинальный БИОС с AT1 на 67D-A3 дабы я мог его изучить.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 13:24
я качал с сайта хп.
там их 2 шт в ехешнике
для инт и для дискр
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 20:07
Проанализировал биосы.
Да различия весьма серьезны. Думаю без кординального изменения БИОС инцициализация невозможна. "Теоретически" есть непреодолимые противоречия в работе 67d-A3 в 5520G на уровне бутблока (инициалтизация регистров.)
Должен согласиться с вышесказанным, что для практической реализации нужно первоначально произвести успешную замену MCP67D-A3 на MCP67M(MV)-A2 на дискретной AT1.
Хотя это все только теория.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 20:11
а какой смысл замены м на д на кванте ат1?
в схеме все написано, родной биос, я так понимаю, работает с любым чипом.
у меня была идея тупо вшить бивис хьюлета на асер и посмотреть, побегут ли коды.
но до этого не дошли.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 20:55
Уверен что не побегут. Даже реакции на кнопку не будет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 15:11
В процессе эксперимента выяснилось:
1.) Замена MCP67M(MV)-A2 на MCP67D-A3 без кардинальной правки биоса невозможна.
2.) Использование биоса от AT1 для изменения биоса LA-3581P невозможно из-за существенных различий в железе.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 15:35
zalikry
Ну там как миниум надо всю инициализацию регистров править.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 20:21
zalikry
:a_g_a: О чем я и говорил. Похоже надо звать в помощь ребят с rom.by :-)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 01:11
:a_g_a: О чем я и говорил. Похоже надо звать в помощь ребят с rom.by :-)[/quote]
Вообщето Rom.by уже давно здесь :).
По теме: Есть теоретически рабочая прошивка для 5520G под 67D-A3. Ищется человек у которого собрана на данный момент LA-3581P на 67D-A3.
Прошивка не пороверена, желательно иметь пост карточку для процесса.
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
