Текущее время: 26 июн 2025 06:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 06:19
Roman Zinich писал(а):
не подошел ниодин из паролей(
, но все равно спасибо
Q6IG7J9
1QXLK2X
0RKUOYP
JX3RYKV
862KTUO
CIYBCF3
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 10:27
всеравно не получилось(
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 14:06
YRFA4YO
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 15:18
не подходит и этот, во всех этих паролях будто не хватает одного символа, судя по количеству которое я могу ввести когда бук запрашивает пароль
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 15:53
Roman Zinich
пробуй
HDD Unlock Wizard
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 21:15
Notebook: Acer Aspire 5100
model: BL51
Bios: Phoenix V2.00
HDD: 12490
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 22:01
Здравствуйте тожи провлемка с hdd пробовал вставить в ноут тошиба от е-машинеса запросил пароль сейчас тошибы рядом нет пробую вставлять в асер 5100 тожи просит выдает...
Код ошибки hdd 02202
Производитель wd
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 22:41
Производитель wd
22XYWSE
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 22:42
model: BL51
Bios: Phoenix V2.00
HDD: 12490
X722QOA
GELWQHQ
3GDB2QD
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 22:44
Производитель wd
22XYWSE
Пароль hdd снимется только на ноуте,на котором он паролился!!!!!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 14:06
model: BL51
Bios: Phoenix V2.00
HDD: 12490
X722QOA
GELWQHQ
3GDB2QD
не прошли пароли, у меня просит 8 знаков, hdd: Hitachi Travelstar 100Gb
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 15:46
HDD: 12490[/quote]
ndddi
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 23:05
Помогите, плиз! :ny_tik:
Ноутбук Acer Aspire 1682WLMi, просит при загрузке пароль на HDD ввести. Код ошибки выдает 00007.
Сколько паролей не пытался втыкать, ничего не помогает, блокирует жесткий диск. :( Пароль нужен 8-значный.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 23:29
Забыл добавить, HDD Master ID - 19894345.
Кто поможет? :(
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 23:32
Кто поможет? :(
Пробуйте эти:
Q60CK1O
3NS66FR
(И не обязательно 8-значный,мастер-пароль может быть разным)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 00:10
Привет
Помогите пожалуйста
Нужен пароль на HDD
Модель: Acer aspire 5715z
Биос версия 1.18
Число после введения 3 неверных паролей : ENCRYPT HDD KEY : 15186144
Спасибо
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 00:12
Кто поможет? :(
Пробуйте эти:
Q60CK1O
3NS66FR
Ни один из них не подошел... Я вводил и просто, и через CapsLock, одно и тоже. А если я отсоединю батарейку у биоса, это поможет? Он сотрет настройки пароля? :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 00:26
50Den писал(а):
Привет
Помогите пожалуйста
Нужен пароль на HDD
Биос версия 1.18
Спасибо
00884180
55574663
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 00:33
Кто поможет? :(
Пробуйте эти:
Q60CK1O
3NS66FR
........06792981.......
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 00:43
Попробуте ещё этот:
tezotin
Причём тут биос до пароля к Вашему жёсткому,снятие батарейки ничего не даст........
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 12:45
emachines g730g-373g50mnks
просит ввести пароль hdd
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 12:47
заранее спасибо.
А что пишет после трёх раз введя любой пароль???
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 12:50
любые цифры были введены всего два раза
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 12:54
А Вы введите три раза и напишите что пишет Ваш ноут... :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 12:57
при включении и каждом нажати на клавиши писк. Ни чего не вводиться и ни как по другом не реагирует. ? только черный екран, по середине "enter HDD user password ............ ( )"
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 15:42
при включении при помощи нажатия f2 попадаю в биос. влево вправо хожу, в пункте секюрити перечилены пункты о паролях юзера и хдд, но ходить по меню не получется, на нажатие кнопок только писк. Подскажите, что делать?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 16:07
......подставьте другую (ЮСБ) клаву......
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 19:11
еле нашел клаву. Теперь могу что-то вводить. После трех раз, точно не могу сказать сколько еще неправильно вводился код. Если считать только те разы, на которые я дождался высвечивания красной таблички неверный код, то три, но кроме этого еще раза три перезагружал комп и не знаю что он вводил, так как клавиатура работает не коректно, или комп.реагирует не вовремя. Еще был момент какий-то загрузки, бегущие строки, но система так и не начала загужаться. В это время видел надпить с названием биоса пхонотекс, или как-то так, именно такой как указан в первом сообщении форма, как такой с которым как я понял не могу разобраться без оплаты. На такой случай есть код, который можно попробовать?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 21:46
BIOS Acer aspire 5738zg Phoenix 12373
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 21:48
fkjpjo
cron
