Текущее время: 15 апр 2026 09:57
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6715s не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 15:10
Доброго времени суток имеется данный ноутбук HP Compaq 6715s платформа 443897-001 не заряжает АКБ.В чём может быть проблема сам ноутбук включается работает от сети но АКБ не заряжает.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715s не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 15:12
Клиент сказал что АКБ новая такой же АКБ нету что бы проверить.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 23:14
Проблема в чем угодно может быть...замеры сделайте хоть какие...если нет схемы на платформу, идентифицируете микросхему чарджера, качаете на нее даташит и внимательно изучаете...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 10:50
diaz А в системе (биосе), хоть видется?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 12:30
Платформа INVENTEC TT1.0 выше платформа не правильная.На счет напруг при подключенном АКБ дежурки нет.На контакты АКБ идет 10В 3В и кажется всё.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 18:40
Не подскажете какие аналоги на TPS51120??TPS 51427 взаимозаменяема??
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 19:07
diaz А при чем тут шим дежурки?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 20:34
Да шимка слетела менять надо.И не могу найти аналог а такой же нету.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 21:16
diaz А заказать, например http://www.ebay.com/sch/Electrical-Test ... 20&_sop=15
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 13:18
То что можно заказать мне объяснять не надо и сам знаю.Я просто спросил не знаете ли вы аналог??
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 13:27
diaz Вы предлогаете за вас даташи курить? Берите и сравнивайте.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 13:47
Нет я не предлагаю даташит (курить) сравнивать.Просто если вы знаете чтобы подсказали а если не знаете просто сказать "не знаю" либо вобше не отвечать на этот вопрос.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 14:11
diaz Мне точно не попадались аналоги, может кто и знает.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 14:50
ОК спасибо за ответ!!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 14:32
TPS 51120 калиться что может быть??
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 14:38
Позиционное обозначение U36.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 15:02
diaz Явно коротыш по одному из ALW
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 15:04
или по Vreg3, V5reg
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 15:30
Я извиняюсь но по питанию очень мало чего понимаю не могли бы вы ткнуть носом где как и что проверять??Буду оочень благодарен.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 16:07
diaz 7 лист http://www.scribd.com/doc/73908805/HP-C ... NTEC-TT1-0
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 16:44
У меня схема есть я просто хотел если можно чтобы вы мне объяснили что и как смотреть,замерять.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 12:18
Куда копнуть??
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 20:24
Обвязку проверил ни чего в КЗ нет.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 12:34
Что ни кто не подскажет в какую сторону копнуть?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 17:45
Я менял на этой плате BQ 24703 правда не уверен рабочий он или нет.Может ли из за этого контроллера калиться TPS 51120?????
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 12:56
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 12:54
Подскажите в какую сторону копнуть??Взял на свою голову по починку питания и вот ни как разобраться не могу.Дежурки нет на кнопке включения питания так же нет.Подскажите пожалуйста в какую сторону копнуть что замерить что проверить??
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 13:27
Наличие vin на шиме дежурки нет.
Зарегистрированные пользователи: сергей131, Google [Bot], Yandex [Bot]
