Текущее время: 09 апр 2026 15:09
 Заголовок сообщения: Dell ругается на адаптер питания
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 15:49
Подскажите как убрать ругать биоса на не родной адаптер питания у ноутбуков DELL
По поиску что-то ничего нет.
 Заголовок сообщения: Re: Dell ругается на адаптер питания
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 16:04
Купить родной или впаять епром из деловского блока прямо в ноут.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 16:11
Купить родной, впаять епром из деловского блока прямо в ноут.
а обойти в пришивке и обновить биос не получится?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 16:13
:sh_ok: а это при чем?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 16:17
Ищем в сгоревшем блоке Dell микросхему DALLAS 2501(2502) или DS1981 и перепаиваем. Можно и в сам блок поставить.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 17:03
Если были эти сгоревшие блоки, буки с финки раздетые. Именно родной блок покупать не выгодно, а на подходящий по параметрам бук ругается при включении.
Просто думал что данная проблема зашита в биосе и что кто-то уже решил её =(
Но за инфу спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 20:44
Да все ее решают, как написал, а блок родной для Dell НУЖЕН! Бук-то дороже зарядника. 1400р в розницу у нас в городе блоки для Dell удовлетворительного качества 90W, но на самом деле 60W, просто епром прошит на 90.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 21:40
в некоторых моделях в биосе есть пункт adapter warnings :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 22:19
но батарею все-равно заряжать не будет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 01:44
dmitrich, всё-таки родной БП дешевле выходит....
Регулярно и китай покупаем, и родные.. Китай для дряных ещё куда ни шло, родные - для приличных. Ценник сносный и там, и там, разница в пару евро
У Е6400/6410/6420, например, с китайскими БП тачпад толком не работает, я первый раз чуть не починил :-)
Precision M6300, как и многие похожие без 130W далласа не включишь вообще, только если с аккума.. по-другому читаем Press F1 to shutdown.. sh*t!
Не говорю уже о том, что с неподходящим БП проц автоматически на нижней частоте работает..
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 12:25
вот блин какамба :ny_tik:
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], Yandex [Bot]
