Текущее время: 11 апр 2026 10:06
 Заголовок сообщения: Sam R510 Lyon Post 00
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 16:59
Всем доброго времени суток!
Имеется выше обозначенный ноут, залитик, после ремонта...
залит всюду понемногу, даже каким-то чудом немного жидкости(сильно напоминающей чай) обнаружено под югом.
..что сделано: всё что найдено очищено, поменян мульт (в старом несколько ног не подлежали восстановлению), очистил под югом, залитые разъёмы пока что просто сняты (KBD, PCI-e), биос шился
..обнаружены отсутствующие детали возле кнопки включения- это LED включения и его резистор, также в том районе имеется пустое место либо от коднёра либо от резистора и надломаный резистор предположительно относящиеся к "сетке"..
..дежурка присутствует, АКБ заряжает, при включении поднимаются напруги память 0.9, проц (с родным процом) 1.3 -греется сам проц а также сильно нагреваются Q16, Q18(ключи по CPU_CORE)
пост- 00, ресет сбрасывается, клок моргает
родной проц T5750(Core™2 Duo mobile, merom), вместо него подкидывал 540(Celeron® mobile, merom)- неуверен в его совместимости, но напруга при этом на проце 0.6В- ничего не греется...
Вопрос: подскажите какие напруги проверить на мульте, чтоб как-то двинуться дальше, и совместим ли 540(Celeron® mobile, merom) с данной платой.
 Заголовок сообщения: Re: Sam R510 Lyon Post 00
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 19:18
вот участок где нехватает пару деталей...может у кого нить есть такая плата..
y1pZjXqEgavRyw3GsjA1i0s7j2tMuVt-Efrf7hqdES_HQK2vz0YRnS2grxjGUy1g1MsC840MPASee3zjKwh4p3AqrtVU9M-i1U1.jpg
y1pZjXqEgavRyw3GsjA1i0s7j2tMuVt-Efrf7hqdES_HQK2vz0YRnS2grxjGUy1g1MsC840MPASee3zjKwh4p3AqrtVU9M-i1U1.jpg [ 102.37 КБ | Просмотров: 805 ]
думаю что резистор светодиода LED1 особо ни на что не влияет...а как насчёт других двух..
надломаный резик я вроде нашёл, но на схеме один номинал, а на самом резисторе просматриваются цифры совсем другие(может я неправильно его определил) и ещё одна деталь, которую пока не могу найти в схеме..
2.jpg [ 113.46 КБ | Просмотров: 805 ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 00:57
68 - Значение 499
B - 10 в степени +1
68В - 4.99K
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 08:18
Oleg Sedin (REM) писал(а):
68 - Значение 499
B - 10 в степени +1
68В - 4.99K
..спасибо за объяснение, но, честно сказать, такого ещё не встречал...
а вот про прцессор?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 20:56
помогоите с процом...совместим ли 540(Celeron® mobile, merom) с этой платой? родной T5750(Core™2 Duo mobile, merom).
кто-то ведь знает ответ...подскажите пожалуйста.
