Текущее время: 14 фев 2026 14:09
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 01:52
Здравствуйте. Ситуация вот в чём. Есть мак с нерабочим контроллером аккумулятора,
сами элементы в норме(4 часа). Подключил элементы напрямую и сейчас если вставить зарядку, включить бук и зарядку вынуть то бук работает от батареи нормально, но без зарядки не включается. в процессе экспериментов произошло следующее-
с вынутым аккумом магсэйф горит оранжевым минут 5 потом загорается зелёный,
а система думает что работает от батареи( что то видимо упалил) с маками никогда не сталкивался, подскажите куда копать и возможно ли сделать включение с таким подключением батареи без бп.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 12:18
я бы на вашем месте не шутил бы так с маками... подавая напрямую напряжение с банок... у вас заблокировалась батарея, банки рабочие а электроника в защиту ушла, ее можно разблокировать, но не бесплатно, а лучше купить новую батарею, даже китайскую ( 60-70 у.е.) , это куда дешевле чем ремонтировать потом макбук.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 12:30
это я уже понял. придётся брать новую батарею, НО
как решить проблему с зарядкой. макос пишет, что
работает от батареи даже со вставленным БП и
физически извлечённой батареей. раньше этого не
было, проблема возникла в результате экспериментов.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 14:50
тогда поздравляю! можешь батарею уже не покупать! скорее всего сдох мульт, порты ИД БП и батареи прямо на него заходят.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 15:55
ну хорошо, а можно как то заставить БП давать
постоянную зарядку на аккум, а время я бы сам контролировал.
такой вариант меня бы вполне устроил.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 16:42
купи отдельно зарядку для Литий-ионных батарей. ее можно заряжать банки с твоего аккума. штатной зарядкой лучше не заряжать, а то без контроллера зарядки который контролирует ток, банки взорвутся.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 17:04
я сейчас так и делаю. но всё таки как это можно осуществить,
собрать примитивный контроллер не сложно
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 17:25
это все колхоз! :(
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 17:29
так то оно да, но не хочу деньги в него вкладывать, как сечас работает
меня вполне устраивает. а что бы ещё заряжать от родного БП было бы
вообще огонь)) если это осуществимо, подскажите пожалуйста как???
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 17:57
это уже вопросы не по ноутам, а в кружок радиолюбителя, пардон но я в этих вопросах пасс....
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 13:58
Убедили. значит выяснил следующее--
на выключеном ноуте без батареи
если вставить зарядку, 5мин. горит
оранжевый потом загорается зелёный
и если после этого включить,то система
начинает правильно определять источник
питания. я думаю сам чип smc рабочий.
может подскажете где в обвязке что посмотреть
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 17:30
поставил сегодня убитую в ноль батарею со вздувшимися банками.
smc её видит, зарядка идёт, вобщем всё работает как надо)))
расскажите пожалуйста как правильно поменять банки,
насколько я понял надо параллельно подать 12В и потом менять,
а вот датчики можно ли отпаивать????
